[cad常见问题] CAD绘图中Shift键的利用
查看: 768|回复: 0
发表于 2016-11-20 08:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中,我们肯定会需要选择集,在选择集中添加或者删除的时候shift键是我们的好帮手。首先我们采用鼠标框选的方法把autocad绘图窗口中易于选取的图元选中,这样我们就建立了一个选择集,如果想要向这个选择集添加新图元,按住键盘上的Shift键,用鼠标单击或者框选需要添加的图元就可以把新图元添加到刚才的选择集中了;同样的方法我们可以在刚才的选择集中删除图元对象。
我们看看如何去设置shift键
CAD绘图中Shift键的利用
CAD绘图中Shift键的利用
 把选择模式下的“用Shift键添加到选择集”这个选项前面的对号去掉,点击确定完成设置,这样就可以很方便的直接用鼠标选择添加选择集了,不过要想在选择集中删除对象,还是需要用Shift键来辅助操作的。
推荐阅读:        CAD中如何创建圆形或带圆弧的覆盖区域
