[cad常见问题] 在CAD中无法复制跟黏贴,怎么办
查看: 436|回复: 0
发表于 2016-5-27 05:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我们在CAD中的使用中遇到以下的情况我们该怎么办呢
1.在CAD中无法做复制、粘贴到操作
2.从别人那里copy的CAD图形,可以编辑,但是就是不能复制粘贴到其他的CAD图形中,但是其他的CAD中的图形可以copy到这个图形
3.关于复制,粘贴的问题!在使用CAD复制粘贴时,当我复制某个东西,粘贴时,命令行却提示:命令: _pasteclip无效的块名
你们心中有相应的解决方法吗?不妨试试我的这一种
如果出现上述情况请依次尝试:
1.OP(选项)-----用户系统配置------WINDOWS标准加速键(打上勾)
2.将CAD转换r14版本文件,然后重新打开
3.使用带基点的复制(copybase)
4.去找一个中望CAD2009打开后,全选,右击“复制”然后到你的autocad?2XXX里需要粘贴的地方,右击“粘贴”
5.将图形炸开,然后复制操作
6.个人电脑问题:用户帐户设为Administrator这个管理员,即可(可能要重装系统)
推荐阅读:CAD中TAB键的捕捉作用的利用
