[cad常见问题] CAD中可以重复之前执行的命令吗?
查看: 526|回复: 0
发表于 2015-10-29 17:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在使用CAD的时候,会常常需要重复我们之前的操作去快速的完成我们自己的绘图。
也不是仅仅最后一个命令,也有可能是我们倒数的第二个或者是我们的倒数第三个,具体根据我们的需求而变。
我们想要快速的重复我们的命令,主要是靠我们的鼠标右键、键盘上的空格或者回车键来实现的,灵活运用我们呢的上下方向键。我们就可以调出之前用过的命令。
如果我们想要重复上一个操作的话,我们有三种的方法。
1.在我们没有执行其他的命令的情况下,我们只要按下空格键或者回车键既可以重复上一个命令了。
2.我们右键可以单击 然后弹出【重复XXX】的选项,参考下图。
CAD中可以重复之前执行的命令吗?
CAD中可以重复之前执行的命令吗?
3.直接通过按上箭头调出上一个命令,然后我们回车。
如果我们想要重复之前的某一个命令。有两种方法,
1.我们在没有执行其他的命令下,按上下箭头可以挑选后遭到我们所需要重复的命令。
2.通过我们的右键菜单,可以看到最近输入,既可以选择。参考下图。
CAD中可以重复之前执行的命令吗?
CAD中可以重复之前执行的命令吗?
推荐阅读:        在CAD中如何使正方形的三条边合并
