低成本让制砂机创利的秘密有哪些?
查看: 267|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-4 12:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        知道时间不可能停留,就没有必要伤春悲秋;知道感情不可能勉强,就不会为了谁深情挽留;知道孤独总是如影随形,就不会在某一些时刻难以自制;知道遗忘总是必然,就不会为一时的思念而伤感;知道回忆始终是存在的,就没有必要故意的遮掩;冲击式制砂机稀油循环润滑系统示意图。润滑油从油箱3经过截止阀5(三个)被吸人油泵7(另一台油泵是备用),然后经过截止阳进入过滤器8中,再从两个截止阀进人冷却器11,经过温度开关13、压力开关15、流量开关16后.分两路:一路进人偏心轴套下部沿主轴与镶衬套间隙、偏心轴套与直衬套间隙上升到顶端后落到锥齿轮上,然后由下部回汕孔回到油箱去。与此同时,另一部分油沿主轴中小孔上升到球面轴承进行润滑之后从轴饭的回油孔落到锥齿轮上,回到油箱;再一路润滑油从传动轴架上的油孔进人,润滑传动轴承,经过小锥齿轮下部回油孔及传动轴架上的加汕孔,从回油管返回油。控侧润滑系统油温、抽量和油且改寸于保证润滑系统和冲击式制砂机的正常工作是十分重要。
        冲击式制砂机畜传滑油油温应保持在30一459C范围内。不允许冲击式制砂机在油温高于60℃和低于169C的状态下工作。润滑系统的油温是靠加热器1、冷却器11、温度计10、12和温度开关13以及回油温度计18、温度开关19共同监测和控制,借以保证油温息定在最佳范围内。
        油浸加热器:油浸加热器的作用是冷天保证润滑油正常流动。在油温低于27℃时,切断加热器。当温度高于,℃通过电接点温度计报警。可借调整冷却器给水旦来调节油温。对于气冷还可通过温度开关孟9接通气冷式散热器。
        冷却器:常用的冷却器有水冷和气冷两种。图13一1中所示为水冷。润滑系统必须备有冷却器,它的作用是冷却高于,℃的润滑油。当汕温低于3s℃时不要使用润滑汕冷却器。冷却器清洁可获得最好的冷却效果和最长的使用寿命。定期清理不仅提高冷却器热转换效率而且可以排除可引起腐蚀和阻碍水流平稳流动沉积物而延长了冷却器寿命。通过冷却器出人。处设置的温度计12、19来测定是否应该清洗。若冷却器出人。温度很小,便说明冷却器可能已被沉淀物堵塞或腐蚀,此时必须清理。为保持润滑继续扬通,润滑油经安全阀21进人供油管路。在我的生活里,我就是主角。对于他人的生活,我们充其量只是一份暗示、一种鼓励、启发,还有真诚的关爱。这些态度,可能因为丰富了他人的生活,但这没有可能发展为代办他人的生命。我们当不起完全为另一个生命而活即使他人给予这份权利。
