[cad常见问题] CAD中一般采用什么比例绘制?
查看: 399|回复: 0
发表于 2015-10-14 17:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在CAD的绘图过程中,我们需要考虑到绘图时候的一个比例设置,因为不恰当的比例直接就影响我们最终打印出的效果。要避免这样的情况发生,我们就需要采用一个合适的比例去绘制我们的图。
什么是我们合适的比例呢?
我们在普通的日常最好使用就是1:1的比例比绘制,因为我们输出时可以随便调整。图画的比例和输出其实是两个不同的意思,输出时候使用的“输出1单位=绘图500单位”的意思几时按照1/500的比例输出,如果“输出10单位=绘图1单位”几时放大10倍输出。
为什么说1:1的画图比例最好呢?原因有以下几点。
一是这样我们能比较容易的发现绘图时候的错误,因为按照实际的尺寸画图,就很容易发现尺寸绘制不合理的点。
二是这样的比例我们标注尺寸很方便,尺寸数字是多少,都是软件自动测绘的,要是画不对了,我们一看标注的数字就能看出来。
三是在每个图形中间复制局部的图形或者是使用块的时候,我们都是1:1 的比例,调整块尺寸就比较方便。
四是因为零件拼配成装配图形时或者有装配图拆分画零件的时候就十分的方便。
五是我们用不着进行麻烦的比例大小的缩放和计算,大大的提高了我们的工作效率, 以防我们换算过程中可能会出现的误差。
推荐阅读:CAD中可以重复之前执行的命令吗?
