[cad常见问题] 怎么才能使cad图形旋转到绝对水平
查看: 509|回复: 0
发表于 2016-1-9 11:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在中望CAD的使用中,我们会遇到需要把已绘制好的图形旋转按照绝对角度的方式,我们该如何去操作?如果我们旋转之后图形发生了错乱我们怎么处理?
我们要对绝对角度旋转的话,我们有两种方式。
1)我们用参照法去旋转图形。然后使用旋转的命令在我们命令行提示输入要求的角度时候,选择【R】使用参照旋转的方式之后,再空格,我们在提示输入参照时指定我们图形的两个端点,然后输入我们的绝对角度值。最后就完成了。
2)还可以使用对其的方式。首先我们绘画出相同角度的直线,然后【AL】这时候指定对象上的源点,同我们的参考的对象点。我们就可以完成旋转的任务。
其实上面的两种方法也都可以解决了。
那么我们如果遇到了旋转之后的错乱我们要怎么处理呢?
我们可以先生成图块,然后在进行对其的旋转。
推荐阅读:        如何快速绘制圆切的直线
