弹簧圆锥制砂机机型和性能分析
查看: 271|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-4 12:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        弹簧式圆锥制砂机(以下简称弹簧机)。它由机架、传动部、偏心轴套部、动锥部、定锥部、调整部、保险部、防尘装置和润滑泵统组成。机架是整个制砂机主体,所有部件都装在机架上,它被四个地脚螺栓固定在基础上。传动轴部分装在机架传动轴箱13里,它的前端小锥齿轮12和偏心轴套20上的大锥齿轮31相啮合。其另一端借皮带轮15和皮带与电动机相连接。圆锥制砂机传动轴轴承19有滚动轴承也有滑动轴承。两者各有优缺点。国内都采用滑动轴承,国外有采用滚动轴承的。当轴承制造质量、装配与润滑都很好时,滑动轴承工作效果很好,寿命也较长,又便于维修。
        偏心轴套部分是由铸铁的偏心轴套20、大锥齿轮31和锥衬套29组成。锥衬套可用巴氏合金或青铜材料制作。锥衬套压装在偏心轴套的锥形孔里,并在其上部缺口处铸锌加固,或采用环氧树脂加固。大锥齿轮与偏心轴套之间是用H7/k6过盈配合,并用键连接。为了平衡动锥部件的惯性力和使偏心轴套与直衬套28沿全长接触,大锥齿辁顶部装有平衡重。偏心轴套被支承在二片止推盘22、25和垫片24以及机架底盖23上。上止推盘用销子21与偏心轴套相连,能随偏心轴套转动。国产2200弹簧机采用三块止推盘,其顺序是上盘为铜质、中盘为钢质、下盘为钢质。老式2100弹簧机为四块止推盘,其顺序是上盘为钢质、中上盘为铜质、中下盘为钢质,下盘为铜质的。1650旋盘制砂机也采用四块止推盘,其顺序也是与老式弹簧机一样。
        球面轴承部分由球面轴承座11和球面瓦34组成。球面瓦用销子固定在球面轴承座上。球面瓦上有回油孔而球面轴承座外圈有挡油环,防止从球面瓦外缘挤出的油进人防尘水中。球面轴承座上有一圈轴承密封环9是为装防尘水用的。球面轴承座下部止口与机架上的环形加工面相配合,两者之间用圆销固定。动锥部分由驱体8和主轴27组成,用热压配合装配在一起。动锥的外面装有锰钢衬板7。为了使它们之间紧密贴合,中间铸锌或环氧树脂,上部用锁紧螺母42锁紧。在锁紧螺母的项部没装分矿盘。一般弹簧式圆锥制砂机都装有分矿盘。它的作用是使矿石能沿破碎腔圆周方向较均匀分布。
