弹簧圆锥制砂机的优点分析有哪些?
查看: 231|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-4 12:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        主要生产S系列和H系列圆锥制砂机、PEF型和C型复摆颚式制砂机。
        ( 1)S系列弹簧圆锥制砂机。弹簧圆锥制砂机是世界最早出现的圆锥制砂机,经过近百年的不断改进,其机器结构设计合理,粉碎原理与技术参数先进,运转可靠。S系列弹簧圆锥制砂机的特点是:效率高,产量高,运行成本低。
        1)效率高。根据先进的粉碎原理设计的粉碎腔与粉碎锥快速旋摆恰到好处地结合,使得粉碎腔中的物料在粉碎锥的巨大冲击与挤压作用下被被碎,粉碎效率高而功耗低;粉碎腔中的物料既被连续粉碎,又在自重作用下自由下落而连续排料;进入的物料要经受多次粉碎作用,每粉碎一次,在下落和被再次挤压的过程中,都会重新排列取向,物料因此被粉碎得很细且获得好的形状。
        2)产量高。与其他机型相比,S系列圆锥制砂机粉碎臂长,冲程大,粉碎力大。大冲程及大粉碎力导致高产量。这是因为:可对粉碎腔中的物料实行更有效的粉碎;每一冲程粉碎更多的物料;每一冲程粉碎锥离开轧臼壁的距离大,既允许更多的物料进入粉碎腔,又形成较大的排料体积,物料通过粉碎腔的速度加快。
        3)日常运作、维护成本低。零件选材与结构设计合理,使用寿命长;粉碎力臂长,降低了滑动轴承、齿轮和机架上的负荷;粉碎产品粒度均匀,减少了循环负荷;过载保护装置可靠,减少了过负荷;液压清腔系统操作方便,减少了停机时间;功率消耗分配合理。S系列圆锥制砂机的腔型特殊设计,粉碎腔型多,用户可根据现场情况选择粉碎效率高、产品粒度均匀且形状好、轧臼壁和粉碎壁磨损均匀且使用寿命长的粉碎腔型。于油密封防尘:防尘密封结构独特,密封效果可靠,延长了润滑油的更换周期和零件的使用寿命;为支持大粉碎力而选择了特殊材料。 (2)H系列圆锥制砂机。H系列圆锥制砂机采用最佳组合的粉碎频率和偏心距,使粉碎产品中细粒级含量更高,因此,多碎少磨的效果更明显,降低了碎磨综合电耗;高破碎频率与高效粉碎腔型的完美结合,使其产量比其他机型更高;极太地提高了物料粒子间的层压粉碎作用,使粉碎产品呈均匀的立方形;液压保险、液压锁紧、液压调整、液压清腔的使用,使操作更方便、易于实现自动化,同时,维修更简便;采用优化设计,设备故障率极低,设备运转率超过了85%;显著降低了制砂机综合成本。生产综合成本的降低体现在以下三点。
        1)粉碎产品粒度更细,实现了多碎少磨,提高了后续磨矿作业的生产能力,降低了系统电耗。
        2)优化设计的参数使得产量更高、粒度更细,从而降低了循环负荷。循环负荷少意味着筛分机溜槽和带式输送机的磨损减少,输送机的电耗降低。
        3)衬板易于快速更换,减少了停机时间。
