[cad常见问题] CAD中块和增强属性编辑器有什么不同?
查看: 572|回复: 0
发表于 2017-3-27 14:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
块属性管理器 (BATTMAN) 与增强属性编辑器 (EATTEDIT) 之间的不同有什么不同呢?我们应该怎么去分辨?
根据不同的名字我们可以看到他们的不同,块属性管理器适用于编辑块的,而属性编辑器是编辑单个块的属性。
如果我们想要对块进行编辑
?  在编辑块定义时,更改将应用到该块的所有现有实例中(选中“将更改应用到现有的
   参照”选项)。
?  仅更改块定义,并在未来插入块实例时应用到这些修改(不选中“将更改应用到
   现有的参照”选项)。
?  属性数据(如 “标记”、“提示” 和 “值”)可以更改,但为各个块中属性数据
   所赋予的值不能在块属性管理器中进行编辑。例如,如果您将标记属性数据
   COST”更改为“UNIT COST”,则您在特定块中赋予标记属性数据“COST”的
   19.99 不会改变。您的“UNIT COST”标记属性数据的值将为 19.99
?  在块属性管理器中,您可以使用“上移”和“下移”按钮来更改属性的提示次序。
而我们要对属性编辑器中编辑各个块的时候
?  更改只应用到选定的块引用,并且不能全局应用。
?  属性数据不能重新定义,但可以对该块各属性数据的特定值进行修改。
推荐阅读:        CAD如何让图层按照名称来排列
