[cad常见问题] CAD中复制的图形之后尺寸值变化了
查看: 556|回复: 0
发表于 2015-11-2 23:07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在CAD绘图的时候,经常需要将一个兔子当中的图元复制黏贴到另一个图纸去,但是复制完毕之后才发现原本的尺寸的界限就错位了,然后有时候标注的尺寸值也发生了改变,这是什么原因呢?
我们来看看发生这样问题的原因吧~
出现这样的原因可能是两个图纸的名称是相同的,但是每张图纸的设置的参数不相同。我们在CAD中将图形复制到另一个图纸中的时候,并且两个图纸的名称标注样式又是相同的,软件就会自动将第二个文件里的标注样式放到文件上的时候不用原来的标注样式的设置的参数,这时候我们的CAD就会出现上述问题,
我们知道了原因之后解决方式就很简单了,将样式的参数设置成一样的就好了。
对于我们复制后尺寸又发生变化的问题呢,我们就通过设置比例因子来解决。同时我们需要注意的时候选择【替代】标注样式进行设置,再重新对其进行标注,以避免对后面的图形有影响。
CAD中复制的图形之后尺寸值变化了
CAD中复制的图形之后尺寸值变化了
推荐阅读:        CAD中块和增强属性编辑器有什么不同?
