[cad常见问题] CAD中的尺寸线变成空心怎么办?
查看: 2001|回复: 0
发表于 2017-7-22 13:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我们在CAD中标注图形尺寸的过程中,我们的法线标注的尺寸线和箭头都变成空心的了,这是怎么一回事呢?我们又应该如何解决?
解决办法有以下两种
一.
如果我们需要修改现有的标注的标注线,我们就直接修改其特性,输入【properties】或者按住【CTRL+1】,弹出的特性属性框中选择【直线和箭头】中的【箭头1】和【箭头2】修改其中的选项,将其修改为【实心合闭】即可。
这个方法只是暂时的,对当前的标注进行修改,可以说不是彻底解决这个问题的办法。
二.
我们输入【D】打开我们的修改标注样式的对话框。对样式进行【修改】,我们在【直线和箭头】选项卡中看到【箭头】栏目,将其中的【第一个、第二个和引线】改成实心闭合,即可,这样就彻底解决空心的问题。
推荐阅读:        CAD怎么打印出三维实体?
