弹簧圆锥新型制砂机球面轴承设计计算
查看: 312|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-4 12:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        圆锥新型制砂机球面轴承的作用:有载时,承受由破碎力引起的球面轴承反作用力,空载时,承受由动锥自重和惯性力引起的球面轴承反作用力;保证动锥稳定运转。因此,可根据动锥的稳定条件和轴承比压进行球面轴承的设计计算。三、下摩擦盘它的外径与上盘相等,为520mm。中间孔径也与上盘一样,为180mm。
        弹簧机偏心轴套支承在底部平面止推轴承上。止推轴承装在下架底盖上,它由止推盘组成,其中有用两块盘,有用三块盘,也有用四块的。由于两块盘相对运动速度较大,磨损快,其中浮动盘的相对速度较低,磨损较轻。但盘数太多,结构复杂而且累积误差大,为了调整齿轮间隙,常在最下盘下面加数片较薄的垫片,而且现场都用没经加工的铁皮垫片。这样,累积误差较大,使偏心轴套产生歪斜,导致新型制砂机事故发生。因此,设计止推盘时,就该同时设计不同厚度的调整垫片,当然这些垫片都应经过切削加工的,这样给用户带来方便。
        在设计偏心轴套前,破碎腔、球面轴承及球面轴承座结构位置已确定。因此,由动锥悬挂点到偏心轴套上表面的高度H,要满足两个条件:当破碎力一定时,从节能角度考虑,H,值尽量要小为好。因H,值小,则偏心距小,所产生的阻力矩就小,反之,则产生阻力矩大;Hi值还受到破碎腔排料不产生堵料现象限制。因为H,值小,装偏心轴套的机架中心套筒以及筋板上端面与排料口很近,易产生堵料。故偏心轴套位置H,值必须考虑上述两条要求。不论是直齿锥齿轮还是螺旋锥齿轮在运转中,都必须满足下列要求:一对齿轮啮合时,必须是两轮锥顶交于一点并且节线相重合。但是圆锥新型制砂机大齿轮运动状态,就不能满足此要求。
        新型制砂机工作时,不论有载还是空载偏心轴套总是用它的厚边压在机架衬套上,把间隙b留在左侧。所以锥齿轮不是绕它的本身的中心线00’旋转而是以机架衬套间隙b之半为半径绕新型制砂机中心线Ol0',作圆运动。因此,在新型制砂机正常工作中,在齿轮和传动轴上产生很大的冲击载荷和在齿面上产生附加的磨损。所以,这种新型制砂机上用的锥齿轮噪声大,磨损特别严重,影响使用寿命。为了解决此问题,将偏心轴套与大齿配合部制成偏心的,其偏心量为b/2,如图4-20所示。这样,当新型制砂机运转时,两齿轮顶点交于一点,消除由于锥顶不交于一点带来的附加冲和磨损的危害。虽然一对齿轮从设计到制造都满足了两轮锥项交于一点的要求,但在传动轴箱安装时,还有可能被破坏。因此,在传动轴箱安装时,必须考虑尺寸A、B、C之间的关系。B为新型制砂机中心线到传动轴箱架体端面之间距;A是小轮锥顶到传动轴箱法兰内端面之间的距离;C是两者之差,为钢纸垫的压实厚度。当满足A-B=C时,两轮锥顶才能交于一点。即使如此,安装后也要检查,两齿轮的(啮合)印痕和侧隙是否合适。因为啮合印痕是动力传递实况的描述。所以啮合印痕是齿轮副安装调整的主要依据。齿轮啮合的标准印痕是:在齿高方向为全齿高的1/2并稍许偏齿顶;在齿面方向为全齿长2/3靠小端。这样,当齿轮受载时,能使印痕几乎占满整个齿面,且又不会超出齿面之外,从而保证齿轮传动质量和使用寿命。空载试验接触面积约占整个面积70%以上。
