弹簧式圆锥制砂机厂家概述
查看: 270|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-4 12:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        世界上第一台圆锥制砂机专利公布于1878年,到1898年才制成产品。中国在19世纪末开始应用了圆锥制砂机。弹簧式圆锥制砂机该机至今约有百年的历史,虽然逐渐改进、结构日趋完善,但基本结构没有重大变化。我国在1954年仿原苏联2100和1650弹簧式圆锥制砂机基础上,自行设计生产了1200弹簧式圆锥制砂机。1958年又设计制造了大型2200弹簧式圆锥制砂机。后经多年反复研究与实践,相继克服了旧系列弹簧压力不足,零件强度低以及结构上某些缺点,现已批量生产的弹簧式圆锥制砂机有600、900、1200、1750、2200五个规格14种腔。国产弹簧式圆锥制砂机与世界先进国家同类制砂机比较,在质量和性能上还有差距,为赶上世界先进水平。圆锥制砂机新标准所制定的基本参数也和西蒙斯圆锥制砂机相当。困此,今后国内生产的弹簧式圆锥制砂机也就是众联制砂机,老产品将逐渐被淘汰。圆锥制砂机工作原理如1-1。制砂机电动机1的动力由传动轴2,圆锥齿轮3带动偏心轴套4旋转。主轴5自由地插在偏心轴套的锥形孔里,动锥6固装在主轴上并支持在球面轴承8上。随着偏心轴套的旋转,动锥6的中心线OO,以0为顶点绕制砂机中心线00,作锥面运动。这样,当动锥中心线OO,转到示位置时,动锥靠近定锥7,则矿石处于被挤压和破碎过程,而动锥另一面离开定锥,此时被挤压碎了的矿石靠自重从两锥体底部排出。圆锥制砂机破碎腔的物料是随动锥转动连续地被破碎,所以它比颚式制砂机生产率高且工作比较平稳。
        旋盘式圆锥制砂机工作原理与弹簧式圆锥制砂机一样,其区别在于破碎腔以及与破碎腔相匹配的运动参数不同。圆锥制砂机示意:1-电动机;2一传动轴;3-圆锥齿轮;4-偏心轴套;5-主轴;6-动锥;7-定锥;8-球面轴承国家新标准规定有600、900、1200、1300、1750、2200六种规格22种腔型。其中分标准型和短头型以及重型三类。国产弹簧式圆锥制砂机型号与标记是用汉语拼音字母和动锥大端直径以及给料口宽度来示:例如PYB233弹簧式圆锥制砂机,P-制砂机、Y-圆锥、B-标准型(D为短头型)、Z-重型(普通型不标注)、22-动锥大端直径为2200mm、33-给料口宽度为330mm;又例如PYX-2125旋盘式圆锥制砂机,P与Y-同前、X-旋盘式、21-动锥大端直径为2100mm、25-喉口尺寸为25mm。
