选择天河PCCAD 的十大理由
查看: 2475|回复: 2
发表于 2017-7-22 10:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能强大、细致、实用,可极大提高产品设计及绘图效率与质量。
天河PCCAD是在autocad/Bricscad的基础上,根据中国机械工业实际情况和国家标准而开发的微机工程绘图设计系统软件。适用于机械、仪器仪表、石化、电气(器)、航空、航天、汽车、船舶、冶金等行业的产品设计、工程绘图,功能细致、实用,使用它可极大地提高产品设计及绘图的效率与质量,是中国制造业CAD软件的最佳之选!
* 您是否正在面临以下问题?
l  想享受正版的质量与服务,却因为价格问题而发愁。
l  没有专业的机械绘图软件,绘图效率不高。
l  标准化程度低,绘制出的图纸不规范。
l  软件的用户化程度差,无法满足本企业个性化需要。
l  软件标准件少,影响绘图效率。
l  界面不友好,命令记忆困难。
l  无法快速集中打印整套图纸。
让我们推荐给您一款解决以上难题的可信赖的机械CAD软件——天河PCCAD。
* 天河PCCAD的优势:
l  中国大陆地区最大、时间最长的ADN
l  有A、B两套体系支撑,满足企业多方面需求
l  本地化支持工作最细,支持最新国标
l  丰富的参数化系列化图库
l  面向企业技术信息化,强大的数据集成和处理能力(PDM/ERP)
l  实际使用人数最多,在大中型企业中运用广泛
* 选择天河PCCAD 的十大理由:
1.   基于国际主流平台,原汁原味 DWG格式
l  基于国际主流平台,原汁原味 DWG格式;
l  B平台也同样是100% DWG格式,可自由切换;
l  避免了因数据格式转换而丢失数据。
2.  专为中国用户定制,完全符合国家标准
PCCAD系列软件已率先通过国家机械CAD标准化审查,利用PCCAD绘制的工程图纸完全符合国家标准的制图规范。
3.   绘图效率提升5倍,命令简单,功能丰富、智能,上手快
在AutoCAD提供的绘图功能基础上,根据工程设计和制图的实际需要,增加了下列实用的绘图功能:
l  绘图工具:切线、平行线、垂直线、垂分线、角度线、角分线、中心线、 波浪线等。全面提高绘图速度,给人以面貌一新的感觉,使 PCCAD软件绘图速度远远地领先于同类软件。
l  构造工具:曲线文字、截交、动态延伸、工艺槽构造以及单孔、孔阵功能,可以方便的完成各种常用的零件结构特征。
l  局部放大:将某一图形的局部,自动放大到所需的比例,生成局部放大视图,无需重画。
4. 增强的序号明细功能、工程标注、文字处理、表格处理
l  提供了丰富的序号标注、明细表自动生成与编辑功能,序号与明细表双向关联更新;
l  多种标注工具,其中,智能标注(D),一个命令,可完成90%的尺寸标注工作;
l  国标公差库,可自动检索并优选公差值,具有自动找基点、自动垂直等智能功能, 无需再翻手册。
l  在填写文字及技术条件基础上,提供了机械行业专业术语词句库。
5.丰富的图库:符号库、标准件库、系列化零件库
根据国家颁布的最新标准,提供完整齐全的国标符号库、零件库。
l  国标符号库:仪器仪表符号、电器符号、液压符号、运动符号等,所有国标符号极易查找,只须轻轻一按,就可快速调出;
l  标准零件库:螺母、螺栓、螺柱、螺钉、销钉、铆钉、垫圈、挡圈、密封圈、轴承、型材(钢)等,共数十个零件库,千余个零件类。视图齐全,均为参数化图库,只须点中尺寸参数,即可得到所需零件,节省大量重复劳动,节约大量时间,集中体现了CAD系统的优越性。
6. 丰富的图纸数据规范化工具(编码库、资源库、词句库)
l  明细表中控制字段的可编辑性,从而避免手工输入的错误及差异性,为信息化做准备;
l  提供多种数据规范化手段:
7. 强大的数据处理、汇总、报表能力
l  复杂报表使数据 提取、汇总、报表瞬间一气呵成!
l  表格形式及汇总处理规则均可定制,充分满足企业个性化数据汇总处理需求;
l  报表样式:零件清单、清单目录、外购件详表等。
l  数据处理定义工具,非编程,易掌握。
8.  面向设计的项目管理系统
l  全面管理设计进程和电子图档,支持工作组的协调工作;
l  实时监控产品的设计进程,显示产品装配关系和文件属性信息;
l  支持自上而下(Top-Down)、自下而上(Down - Top)和混合设计模式;
l  上级明细表和下级标题栏对应信息关联检查,同步更新。
9.  企业标准定制及批量化部署能力
PCCAD的标题栏、明细表、词句库等许多地方都对用户完全开放,提供给用户更人性化的工作空间,让企业即刻拥有自己的CAD工作环境。
10.    强大数据集成及二次开发接口
l  国内唯一通过组件技术实现数据互联的CAD软件。
l  明细表、标题栏等任何填充界面可自由访问外部数据源。
    发表于 2019-3-28 10:00:58 | 显示全部楼层
    用过天河,表示不错的
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2021-6-2 11:26:53 | 显示全部楼层
    天河开发的真不错
