单辊制砂机厂家对机型与性能简述
查看: 263|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-4 12:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
        单辊制砂机厂家:单辊制砂机厂家又称颚辊制砂机厂家(图2 -1),因为它的破碎腔是由一个转动辊子1和一块颚板4所组成。带齿的辊衬套2用螺柱安装在辊芯上,齿尖向前伸出如鹰嘴状,辊套磨损后可以更换。颚板悬挂在心轴3上,颚板内侧表面镶有耐磨的衬板5,颚板通过两根拉杆6借助于顶在机架上的弹簧7的压力拉向辊子,使颚板与辊子保持一定距离。辊子轴支承在装于机架两侧壁的轴承上,工作时只有辊子旋转,物料从加料斗喂入,在颚板与辊子之间受挤压作用,并受到齿尖的冲击和劈裂而破碎。如遇有不能破碎物料落入破碎腔,此时弹簧被压缩,颚板离开辊增大排料口,使物料排出,避免制砂机厂家损坏。制砂机厂家辊子轴上装有飞轮,以平衡制砂机厂家动能。此外,在辊子表面装有不同的破碎齿条,当大块物料喂入时,较高的齿条将大块物料钳住并以劈裂和冲击方式将其破碎,然后落到下方,再由较小的齿将其进一步破碎到所要求的尺寸从下部排出。
        单辊制砂机厂家宜用于破碎中硬或松软物料,如石灰石、硬质黏土及煤块等。当物料比较黏湿时,它的破碎效果比使用颚式和圆锥制砂机厂家都好,特别是对破碎片状黏土物料,与颚式或圆锥制砂机厂家比较,在性能和机体紧凑方面均占优势。
    第二节  双辊制砂机厂家
        图2-2所示为双辊制砂机厂家。它由机架、一对辊子、三角皮带传动装置和弹簧保险装置等主要部件组成。两台电机通过皮带轮4传动,带动两辊子7相向转动。一个辊子的轴支承在与机架固定在一起的固定轴承3上,另一个辊子的轴支承在活动轴承2上。活动轴承2可以沿机架导轨水平移动,使两辊子间的排料口宽度在必要时可以增大,将非破碎物排出机外。
        活动轴承2借助弹簧5的压力推向左方,在正常破碎状态下,弹簧力足以克服破碎物料所需要的破碎力。机架与活动轴承之间安放厚度不同的垫片,改变垫片的数目就可以调节两辊子间的排料口宽度。每个弹簧的另一端,支承在活动轴承座上,而活动轴承座又通过专用螺母与卡在机架上的螺柱连接,扭转螺柱,可以使与活动轴承座固定在一起的专用螺母前进或后退,可以调节弹簧力的大小,以适应各种物料性质的要求。
    图2-2所示双辊制砂机厂家的每个辊子都由单独的电机带动。也有使用一台电机通过皮带传动带动固定轴承的辊子,固定轴承的辊子轴的另一端装有齿轮,通过齿轮带动活动辊子。由于韧料性质的变化使活动辊子左右移动,所以齿轮齿高必须增加,以防啮合脱离。所以,传统双辊制砂机厂家都是采用长齿齿轮传动,它能允许运转中改变两辊中心距而不破碎啮合特性。
