[机械杂谈] 装修要“潮”不要潮,家居防潮全攻略!
查看: 192|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-7-21 16:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    家庭篇
    1、地板
    潮湿的分子很容易坠落在地板上,地砖的反应更加明显,简直分分钟变身溜冰场的节奏。
    这时可以好好利用一下厨房里的盐。取几勺盐溶解在温水中,然后把拖把浸泡其中,用来拖地板。
    温热的盐水蒸发速度会比冷水快,地板干的速度也会比较快,食盐里的氯化镁和氯化钙能够吸附水分,就可以延长地板的干燥时间啦!
    2、厨房
    由于用水量大,厨房可是家里的潮湿重灾区了。
    平时多开抽油烟机或者抽气扇排出湿气,苏打粉、面粉等可以吸收湿气,晒干的茶叶或者用过的咖啡渣也有同样的功效。
    3、衣柜
    在容易潮湿的季节,衣物防潮也是十分必要的。好好利用衣物烘干机吧,烘干之后的衣物及时放入衣柜。
    一些不穿的衣物可以用真空收纳袋收好,至于当季的衣服嘛,那就在衣柜中备好吸湿包啦!
    4、卫生间
    家中最湿的地方莫过于卫浴间了,即使做了干湿分离,也难免感觉湿答答的。要注意多开排气扇,保持浴室干爽,扫除地面的积水,避免水汽凝结。
    另外,洗衣粉也是良好的防潮物件呢。将洗衣粉分装到有小洞的小袋子里,放在除湿的角落里。选择有香味的洗衣粉还能让浴室干爽清新哦。
    家居篇
    1、实木
    实木家具一般在出厂前都经过了严格的干燥处理,但也万万不可掉以轻心!
    实木家具可以使用专业的木制家具清洁剂进行护理,把保护蜡或专门的清洁剂均匀地涂抹在家具表面,然后轻轻地擦拭。
    这样就会在实木家具的表面形成一层保护膜,以保持家具光泽同时还能防潮。
    2、皮质
    皮质家具还要防潮?当然!皮质家具要是受潮,容易遇冷变硬,甚至还有可能出现霉点。要是看到皮质家具变形或褪色,这可能都是受潮带来的影响。
    所以,如果皮质家具受潮了可以用软干布擦掉表面的湿气,然后用专用的貂油、绵羊油、皮革油等对表面进行保养。
    这样一来可以软化皮质,二来可以防潮防霉。
    3、金属
    金属家具遇水容易腐蚀生锈,最是要注意防潮了。
    金属家具要经常用湿布和柔和的清洁剂擦洗,最好不要在潮湿的环境下使用,尽量不要让其碰到水。
    一旦出现腐蚀生锈现象应及时处理,碰到潮湿天气尽量用干燥的布进行擦拭。
    4、布艺
    布艺家具会比较麻烦一些,一旦受潮表面会出现湿润、沾灰等情况,把布艺家具弄得很脏。
    因此,对于布艺家具的防潮要用专门的吸尘器先把表面的灰尘清理干净,然后再用吸水性能好的沙发巾,而且要保持经常清洗。
    经常清洗和防潮,布艺才会保持鲜亮的色彩和舒适的手感。
    5、藤艺
    藤艺家具其实不怎么需要防潮,因为它在受潮干燥后会自己恢复原来的形状和尺寸。
    不过还是要注意,一旦藤艺家具受潮了,千万不要重压,防止藤椅变形。
    说白了就是,最好不要去碰它,让它自己静静。
    家电篇
    除了家居之外,家电也很容易受潮湿天气的影响。
    1、电视
    比如电视就很容易出现“只闻其声不见其人”的情况。为有效防止家电受潮,最好每天开机一次,通通电,以机身产生的热量达到除潮目的。
    2、电脑
    在潮湿的环境下,不使用电脑时,大家可以使用防尘防灰的专用电脑罩把电脑上,不要让主机和显示器裸露在空气中,防止水气进入。
    3、洗衣机
    值得注意的一点是,很多人都认为洗衣机是与水接触来进行工作的,应该不存在防潮的问题,其实洗衣机同样需要防潮。
    如果洗衣机在潮湿季节出现故障,一是要请专业维修人员进行维修;二是暂停使用,待潮湿天气过去了再使用。
                         文章源自:江门装修          www.jytzs8.com
    (同时介绍:江门网站建设 www.esun88.com)
