中望CAD快捷键命令大全
查看: 1699|回复: 0
发表于 2017-7-21 09:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    别名(快捷键) 命令 中文
符号键(CTRL开头)
    CTRL+1 PROPCLOSEOROPEN 对象特性管理器
    CTRL+2或4 ADCENTER 设计中心
    CTRL+3 CTOOLPALETTES 工具选项板
    CTRL+8或QC QuickCalc 快速计算器
控制键
    CTRL+A AI_SELALL 全部选择
    CTRL+C或CO/CP COPYCLIP或COpy 复制
    CTRL+D或F6 COORDINATE 坐标
    CTRL+E或F5 ISOPLANE 选择不同的等轴测平面
    CTRL+H或SET SETvar 系统变量
    CTRL+K hyperlink 超级链接
    CTRL+N或N New 新建
    CTRL+O OPEN 打开
    CTRL+P PRINT 打印
    CTRL+Q或ALT+F4 Quit或EXIT 退出
    CTRL+S或SA QSAVE或SAve 保存
    CTRL+T或F4/TA TAblet 数字化仪初始化
    CTRL+V PASTECLIP 粘贴
    CTRL+X CUTCLIP 剪切
    CTRL+Y REDO 重做
    CTRL+Z U 放弃
    CTRL+[ Cancels
组合键
    CTRL+SHIFT+A或G Group 切换组
    CTRL+SHIFT+C copybase 使用基点将对象复制到
    CTRL+SHIFT+S saveas 另存为
    CTRL+SHIFT+V pasteblock 将
    CTRL+ENTER 要保存修改并退出多行文字编辑器
功能键
    F1 HELP 帮助
    F2 PMTHIST 文本窗口
    F3或CTRL+F OSNAP 对象捕捉
    F5或IS
    F7或GI GrId 栅格
    F8 ORTHO 正交
    F9 SNAP 捕捉
    F10 Zwsnap 极轴
    F11 TRACKING 对象捕捉追踪
    F12 CMDBAR 命令条
换挡键
    ALT+F6或CTRL+TAB 打开多个图形文件,切换图形
    ALT+F8 VBA
    ALT+F11 VBA
首字母
    A Arc 圆弧
    B Block 创建块
    C Circle 圆
    D Ddim 标注样式管理器
    E Erase 删除
    F Fillet 圆角
    L Line 直线
    M Move 移动
    O Offset 偏移
    P Pan 实时平移
    R Redraw 更新显示
    S Stretch 拉伸
    W Wblock 写块
    Z Zoom 缩放
前两个字母
    AL ALign 对齐
    AP APpload 加载应用程序
    AR ARray 阵列
    BA BAse 块基点
    BO或BPOLY BOundary 边界
    BR BReak 打断
    CH CHange 修改属性
    DI DIst 距离
    DO DOnut 圆环
    DV DView 命名视图
    DX DXfout 输入DXF文件
    EL ELlipse 椭圆
    EX EXtend 延伸
    FI FIlter 图形搜索定位
    HI HIde 消隐
    ID IDpoint 三维坐标值
    IM IMage 图像管理器
    IN INtersect 交集
    LA LAyer 图层特性管理器
    LI或LS LIst 列表显示
    LW LWeight 线宽
    MA MAtchprop 特性匹配
    ME MEasure 定距等分
    MI MIrror 镜像
    ML MLine 多线
    MS MSpace 将图纸空间切换到模型空间
    MT或T Mtext或mText 多行文字
    MV MView 控制图纸空间的视口的创建与显示
    OR ORtho 正交模式
    OS OSnap 对象捕捉设置
    OP OPtions 选项
    OO OOps 取回由删除命令所删除的对象
    PA PAstespec 选择性粘贴
    PE PEdit 编辑多段线
    PL PLine 多段线
    PO POint 单点或多点
    PS PSpace 切换模型空间视口到图纸空间
    PU PUrge 清理
    QT QText 快速文字功能的打开或关闭
    RE REgen 重生成
    RO ROtate 旋转
    SC SCale 比例缩放
    SE SEttings
    RM ddRModes
    SL SLice 实体剖切
    SN SNap 限制光标间距移动
    SO SOlid 二维填充
    SP SPell 检查拼写
    ST STyle 文字样式
    SU SUbtract 差集
    TH THickness 设置三维厚度
    TI TIlemode 控制最后一个布局(图纸)空间和模型空间的切换
    TO TOolbar 工具栏
    TR TRim 修剪
    UC UCsman 命名UCS
    VS Vsnapshot或Vslide 观看快照
    WE WEdge 楔体
    XL XLine 构造线
    XR XRef 外部参照管理器
前三个字母
    APE APErture 设置对象捕捉靶框的大小
    CHA CHAmfer 倒角
    DIM DIMension 访问标注模式
    DIV DIVide 定数等分
    EXP EXPort 输出
    EXT EXTrude 面拉伸
    IMP IMPort 输入
    LEN LENgthen 拉长
    LTS LTScale 线型的比例系数
    POL POLygon 正多边形
    REN REName 重命名
    PRE PREview 打印预览
    REC RECtangle 矩形
    REG REGion 面域
    REV REVolve 实体旋转
    RPR RPRef 渲染配置
    SCR SCRipt 运行脚本
    SEC SECtion 实体截面
    SHA SHAde 着色
    SPL SPLine 样条曲线
    TOL TOLerance 公差
    TOR TORus 圆环体
    UNI UNIon 并集
两个字母(间隔)
    TM TiMe 时间
    TX或DT TeXt
    VL VpLayer 控制视口中的图层显示
    RI ReInit 重新加载或初始化程序文件
    RA RedrawAll 重画
    RR RendeR 渲染
    WI WmfIn Windows图元文件
    WO WmfOut 输出wmf
    TO TbcOnfig 自定义工具栏
    LT LineType 线型管理器
    BM BlipMode 标记
    DN DxfiN 加载DXF文件
    HE HatchEdit 编辑填充图案
    IO InsertObj OLE对象
三个字母(间隔)
    DST DimSTyle 标注样式
    DAL DimALigned 对齐标注
    DAN DimANgular 角度标注
    DBA DimBAseline 基线标注
    DCE DimCEnter 圆心标记
    DCO DimCOntinue 连续标注
    DDI DimDIameter 直径标注
    DED DimEDit 编辑标注
    DLI DimLInear 线性标注
    DOR DimORdinate 坐标标注
    DJO DimJOgged
JOG
    DOV DimOVerride 标注替换
    DRA DimRAdius 半径标注
    DJL DimJogLine 折弯线性
    IAD ImageADjust 图像调整
    IAT ImageATtach 附着图像
    ICL ImageCLip 图像剪裁
无规律的个别
    X eXplode 分解
    H或BH bHatch 图案填充
    I ddInsert或INSERT 插入块
    LE qLEader 快速引线
    AA AreA 面积
    AD AttDisp 属性
    AX AtteXt 属性提取
    3A 3dArray 三维阵列
    3F 3dFace 三维面
    3P 3dPoly 三维多段线
    VP ddVPoint 视图预置
    UC ddUCs 命名UCS及设置
    UN ddUNits 单位
    ED ddEDit 编辑
    ATE ddATtE或ATTEDIT 单个编辑属性
    ATT ddATTdef 定义属性
    COL setCOLor 选择颜色
    INF INterFere 干涉
    REA REgenAll 全部重生成
    SPE SPlinEdit 编辑样条曲线
    LEAD LEADer 引线
    DIMTED DIMTEDit 编辑标注文字
    CLIP xCLIP 外部参照剪裁
    RMAT MATERIALS 材质
    EDITGB BACKGROUND
    RENDERFULL FULLRENDER 完全渲
