[机械杂谈] 加工中心有哪些传动结构的主轴
查看: 162|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-7-21 08:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    加工中心主轴传动结构有哪些以及转速和特点
      加工中心主轴按传动结构来分类有四种,分别是齿轮传动主轴、皮带传动主轴、直结式主轴和电主电在市场上常见的主要有这四种。这四种传动结构主轴的转速和特点都不一样,各有各的优势所在。齿轮传动主轴:其转速一般在6000r/min,主轴刚性好、比较适合重切削的场合,其主轴一般配备到多头的机床上;皮带传动主轴:其转速在8000r/min,结构简单、生产容易、缓冲能力强、在主轴过载情况下打滑有效保护主轴;直结式主轴:其主轴与电机通过轴联器连接驱动,扭曲大、能耗小、其转速在12000r/min以上,此类主轴一般使用在高速加工中心上;电主轴:主轴与电机融为一体,其电机就是主轴,主轴就是电机,也可以这样说主轴与电机合二为一了,此主轴的传动链几乎为零,其主轴的转速在18000-40000r/min之间,还有更高转速的电主轴,比如国外先进国家的电主轴轴承采用了磁浮轴承和静压轴承,其转速可达到100000r/min,此类主轴一般应用在高速加工中心上;
      常见使用在加工中心上的传动结构主轴有哪些
      以上四种传动结构主轴常见使用在加工中心上的有三种,分别是皮带传动主轴、直结式主轴和电主轴这三种传动结构主轴是常见使用在加工中心上的,而齿轮传动主轴就很少使用在加工中心上了,不过也有,比如使用在多头加工中心上的比较常见。皮带传动主轴一般都是使用在小型加工中心和大型加工中心上;而直结式主轴和电主轴一般在高速加工中心比较常见使用。
