[机械杂谈] 变斜角零件用什么CNC加工中心可以加工
查看: 131|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-7-21 08:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    变斜角零件用什么加工中心可以加工
       变斜角零件在我们生活中并不少见,只是大家没有注意而已,例如像叶轮、螺旋桨、齿轮和涡轮发动的叶片等这些都是变斜角零件,这些变斜角零件被机械和航天航空广泛使用。而且这种零件不是一般的机床可以加工的,因为变斜角加工工艺复杂,而且要求精度很高,所以一般的机床是无法加工的。像这种工艺复杂、要求精度高的零件,需要使用精密五轴加工中心来加工,普通三轴加工中心无法加工此类零件,因为普通三轴加工中心只能加工平面类型和简单曲面类型的零件,对变斜角零件则无法加工。
    五轴加工中心的介绍
       五轴加工中心其实就是在普通三轴加工中心上增加了两个旋转轴,由此可见,五轴加工中心一共有五个运动轴,这五个运动轴分别是XYZAC,XYZ三轴和AC两可以做五轴联动加工,所以也可以叫做五轴联动加工中心。五轴加工中心的技术含量很高、精密度也很高,是专门用于加工各种复杂的曲面和变斜角零件,现阶段五轴加工中心主要应用于航空、航天、军事、科研、精密器械、高精医疗设备等领域,五轴加工中心对这些行业有着举足轻重的影响力。五轴加工中心可加工复杂曲面和变斜角零件,比如螺旋桨、叶轮、涡轮发动机的叶片等。
       五轴加工中心的特点
       五轴加工中心的最要特点就是高精度和高效率,工件一次夹装可以完成各种复杂的加工工序。加工高精度的汽车零件、飞机零件和模具使用五轴加工中心加工完全没有问题。五轴加工中心最擅长曲面加工、异性加工、镂空加工、打孔、斜孔、斜切等。
