焦化厂废气处理工艺与方案有哪些-丰绿环保
查看: 89|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-7-20 16:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    焦化厂在生产过程中,所产生的大量有害工艺废气的主要来源于炼胶车间和硫化车间。废气中的主要污染物有:恶臭、炭黑粉尘、颗粒粉尘、甲苯、二甲苯、三甲苯、乙苯、乙庚烷、非甲烷烃等污染物。那么应该如何对这些废气进行处理呢?下面丰绿环保废气处理厂家就来为大家介绍焦化厂废气处理工艺与方案有哪些。
    1、吸收法:吸收是利用气体在液体中溶解度的不同来分离和净化气体混合物的一种操作过程。它在化工生产中是一个重要单元,是发生两相间的质量传递过程。吸收法也常用于气态污染物的处理,例如硫化氢、氨等污染物的工业废气都可用吸收法加以处理。
    2、吸附法:吸附是一种复杂的表面现象。它是利用多孔性固体吸附剂来处理气态(或液态)混合物,使其中的一种组分在固体表面未平衡的分子引力或化学键力的作用下被吸附在固体表面未,从而达到分离目的。目前吸附操作在净化有毒有害气体方面也得到了广泛应用,成为处理气态污染物的重要方法之一。
    吸附与吸收是有区别的,吸收时液相中分子基本上是均匀分散的,而吸附时在固体表面上分子“浓缩”形成了吸附层,所以从分子角度上看,它是不均匀过程。气体吸附原理和液体吸附原理相似,在废气处理上主要适用于除混合气中的低浓度气态污染物。常用的气态吸附剂有分子筛、活性炭、焦炭等,其中用的最广泛的是活性炭。
    3、燃烧法:利用燃烧过程将废气中可燃气体、有机蒸汽、微细的尘粒等转变为无害或易除去的方法。它的特点是可以处理污染物浓度很低的废气、净化度高,还可消烟、除臭。该工艺简单,操作方便。燃烧法可分三类:直接燃烧法、焚烧法和催化燃烧法。
    它是利用燃料产生的热量将废气加热至高温,使其中所含污染物燃烧分解、氧化。此法必须保证燃烧完全,否则形成的燃烧是间产物危害可能更大。因此有充足的氧气、足够的温度和适当的停留时间,并的高度的湍动,以保证高温燃气与废气的混合。
    我司在治理焦化厂废气方面,拥有丰富的成功经验。 在兼顾处理效果、占地面积、投资额、运行费用以及操作维护等各方面因素,尽量满足多方的要求。
    1)高浓度废气治理工艺:袋式除尘器 + 复合光催化装置 + 干式中和脱臭法;
    2)中浓度废气治理工艺:高效滤尘器 + 复合光催化装置 + 干式中和脱臭法;
    3)低浓度废气治理工艺:初效滤尘器 + 复合光催化装置 + 干式中和脱臭法;
    焦化厂废气处理技术作用原理 低温等离子体降解污染物是利用这些高能电子、自由基等活性粒子和废气中的污染物作用,使污染物分子在极短的时间内发生分解,并发生后续的各种反应以达到降解污染物的目的。
    以上就是丰绿环保废气处理厂家为大家介绍的有关焦化厂废气处理工艺与方案有哪些的分析,希望可以给大家提供参考。
    丰绿环保是一家集废气处理设备,废气处理工程,废气处理工程​一体的专业废气处理公司。具有10多年有机废气处理、工业废气处理、废水处理的经验,受到诸多用户的信赖与好评!欢迎各界有识之士莅临公司参观考察。咨询热线,官网地址:http://www.gdflhb.com
