CAD里面钢筋符号显示问号调整方法
查看: 1836|回复: 0
发表于 2017-7-20 12:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我们打开别人的CAD图纸时,有时会发现钢筋等级符号会变成问号。怎么会出现这样的情况呢?其实是原因有两个。一方面是你的字体文件中缺少钢筋符号,另一方面是文字样式的显示不对。如果是缺少钢筋符号的字体文件,我们可以上网搜问号的字体文件来添加到字体库。同时也要修改文字样式。但是有的时候字体是稀有的,该怎么办呢?下面介绍一个普遍实用的方法。
1.在菜单栏中找到“格式——文字样式”,单击文字样式
2.出现下图
3.选择“新建”,指定一个样式名称,这里可以自由发挥
4.选中刚才新建的样式,在“SHX字体”选择“tssdeng.shx”,大字体选择“hztxt.shx”,没有这两个字体的先在本帖下载。
tssdeng.shx字体:
tssdeng.shx (16.48 KB, 下载次数: 0)
