[机械杂谈] 加工中心主要有哪些部分组成
查看: 167|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-7-20 08:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    加工中心组成部分
      加工中心主要由基础部件、主轴部件、数控系统、自动换刀系统、刀库和辅助装置组成,这些就是加工中心组成的主轴部分,这些组成部分各有各的特点,各有各的作用,下面就由小编为大家详细讲解一下吧。
      加工中心之基础部件
      基础部件是加工中心最基础的结构,它是由床身、立柱、工作三大部件组成,无论是什么类型的加工中心都离不开这三种部件。加工中心要求这基础部件的刚度很高,基础部件不仅要承受加工中心的静载荷,还要承受加工中心在工作时产生动载荷,这三大部件都是铸造而成。
    加工中心之主轴部件
      主轴是加工中心最重要部件之一,没有了它加工中心就如废铁一般,所以主轴就相当于人心脏,人没有心脏就等于没有了生命,就是这么简单。主轴是切削加工动力的输出部件,是由主轴箱、主轴电机、主轴和轴承等零件组成。主轴部件均由数控系统控制主轴的转速、启动、停止、转向等,主轴的转向精度和定位精度能够影响到加工中心加工的精度,所以主轴转向精度和定位精度不可忽视。
    加工中心之数控系统
      数控系统也是加工中心最重要部件之一,数控系统主要作用就是控制加工中心所有的动作,如:角度、位置、进给速度和主轴转速等量开关的控制。要说主轴是人的心脏,那么数控系统就是人的大脑,控制着加工中心的所有动作。
    加工中心之换刀系统和刀库
      换刀系统和刀库是其它数控机床所没有系统和部件,其主要作用是自动换刀,加工中心在对工件加工时可以利用换刀系统和刀库能实现自动换刀功能。 所以加工中心一次夹装工件能完成多工序的加工。
    加工中心之辅助装置
      加工中心的辅助装置有很多,主要有润滑、冷却、排屑、防护、液压、气动和系统等辅助装置,这些装置主要是在加工中心对工件进行加工时起到的辅助作用。虽然这些辅助装置不能参与加工,但是对加工效率、可靠性和加工精度起到了很大作用。
