签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
众所周知,大多数模具都是较重的,还有加工时吃刀量较大,所以加工模具的加工中心必须要满足载重和重切削场合,一般情况加工中心必须配置硬轨、BT40以上的主轴和功率大的电机才能满足这些条件,所以加工模具最好使用硬轨加工中心,而且硬轨加工中心必须配置BT40以上的主轴以及大功率的电机才能承受模具的重量和重切削的场合;有些模具加工不一定需要载重能力强和重切削,因为这些模具重量比价轻而且加工吃刀量较小,所以类似这些特点的模具一般使用高速加工中心即可,因为高速加工中心的加工速度快、高精度加工,而且可获得高质量光滑的模具表面,直接减少的模具加工后的手工研磨,也直接省去了模具加工后的电加工。
加工中心大型模具一般使用龙门加工中心比较好,因为龙门加工中心结构刚性强,而且最小龙门加工中心行程都在1000mm以上,所以使用龙门加工中心加工大型模具一定没有什么问题。龙门加工中心被称之为大型立式加工中心的终结者,一般加工大型零件或大型模具时一般客户都乐于选择龙门加工中心,因为龙门加工中心的结构刚性,重载能力都比大型立式加工中心要好。
