电源适配器是为笔记本提供能源的产品,只要是电子产品就会有出现故障的情况,电源适配器也不例外,在使用的过程中,有时候会出现一直响的情况,那么产生这种情况的原因有哪些呢?下面就由永乐通深圳充电器厂家的技术人员为您讲解一下笔记本的电源适配器为什么一直响: 笔记本电源适配器 情况一:电源适配器通电正常使用过程中,在比较安静的环境下或贴近电源适配器可以听到微弱的电流声,这个现象是正常的。 情况二:若当前电源适配器声响比较明显,影响正常使用,可能是电源适配器硬件运行的影响,建议检修或者直接更换。 情况三:电源适配器在转换电源的时候必然会发出一个频率固定的声音,不同频率的电感线圈由于其额定的功率是不一样的,因此其感应电流发出的声音大小也是不一样的,会出现吱吱响声。 情况四:如果没有供电不稳,或者声音异常的大的情况一般都是属于正常的情况的,因为电源适配器在转换电源的时候必然会发出一个频率固定的声音的,不同频率的电感线圈由于其额定的功率是不一样的,因此其感应电流发出的声音大小也是不一样的,可以到客服询问是否可以更换。但是如果不引起其他问题理论上是可以拒绝更换的。 笔记本的电源适配器为什么一直响?相信大家已经有所了解了,在发生这种现象的时候,我们一定要针对情况来进行分析,然后解决。前面我们还有讲到电源适配器故障检测步骤,大家可以结合起来了解一下。
