氧气管道设计中的安全注意事项-沃飞科技
查看: 73|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-7-19 15:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    氧气管道在设计时应根据流量、压力的要求,计算确定氧气管径,选择合适的管材;进行管道布置时,应以工艺简单、流程合理、利于吹扫为原则,并尽量减少急弯,选择合理的弯曲半径,力求简化管系,做到通气顺畅。那么在氧气管道设计中应该注意些什么呢?下面沃飞气体管道工程厂家为大家介绍。
    1、严禁氧气管道与油脂管道、腐蚀性介质管道、电缆线同沟敷设,并严禁氧气管道地沟与该类管线地沟相通。
    2、氧气管道中氧气最高流速应限定。根据冶金行业的特点,氧气管道直径的确定,要在高峰负荷情况下满足最高允许流速要求,并留有余地,确保安全。
    3、氧气管道的管件选用要慎重。氧气管道的弯头、分岔头、异径管均是容易引起氧气气流冲击和激烈摩擦的地方,如有铁粉焊渣等,会引起燃烧或爆炸等严重事故。因此氧气管道严禁采用折皱弯头。
    4、氧气管道应选用专用氧气阀门,阀门要严格脱脂。垫片选用难燃或阻燃材料。
    5、氧气管道应架在非燃烧体的支架上,以防止氧气外泄时点燃支架。
    6、氧气管道应可靠接地,接地电阻小于10Ω,氧气管道的法兰、螺纹接口两侧应用导线跨接,其跨接电阻小于0.03Ω。
    7、氧气管道壁温不应超过70℃,严禁明火及油污靠近氧气管道和阀门。
    8、氧气管道的弯头、分岔头不应与阀门出口直接相连。
    9、氧气管道与乙炔、氢气共架时应在其下方。
    10、氧气管道与油脂及有可能泄漏腐蚀性介质的管道共架时应在其上方。
    以上就是沃飞气体管道工程厂家为大家介绍的有关氧气管道设计中的安全注意事项有哪些的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳沃飞科技专注气体管道工程15年,承接实验室气体管道工程、高纯气体管道工程、特种气体管道工程,气体管路设计,以及管道工程配件气体混配器​,气体减压器,特气柜等的销售。【气体管道工程热线:】详情:http://www.szwofei.com/
    本文出自:http://www.szwofei.com/qitihunpeiqi.html
