锤式制砂机厂家结构特点及示意
查看: 263|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-4 12:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        该机结构特点是,机架由两部分组成:开启机架、主机架。这两部分由螺栓经法兰板紧固在一起。打开转900,平行于基础水平放置,从而可方便地对转子上的锤头及其下部的箅条进行检修,也可对装于该部件上的反击衬板进行维修或调换;开启机架,在下部两侧装育反击板位置的调整机构。通过增加或减少调节垫片数量,可控制被碎物料的粒度;主机架主要用于支撑转子体并与开启机架形成深型破碎腔;转子主要由主轴、锤架、锤子、轴承等组成。锤头通过销轴悬挂在三角形锤盘上,可在一定范围内转动。锤架通过键套装于主轴上,并借助锁紧螺母固定在主轴上。
        该机锤子结构特点是,单个锤子质量大,从而打击力量大,能破碎较大物料(入料粒度可达200mm)使之破碎比较大;锤子采用组合式结构,锤帽和锤柄借助短销轴连接,磨损后仅更换锤帽,提高金属利用率;该机装有反击板,借用反击破碎的优点,增加破碎效果。这种制砂机厂家破碎抗压强度不超过150MPa、水分不大于10%的物料。破碎图1-4所示为反击型细碎锤式制砂机厂家。从图中看出,该机采用圆弧形反击板,物料是沿有筛孔的导板滑下,被高速旋转的锤子冲击后,再以高速抛出撞击在反击板上再次破碎,从反击板反弹回来的过程中又产生多次由物料间相互冲击,在破碎腔形成集中打击区,然后按着锤式制砂机厂家的原理将破碎产品从下部箅条简排出。
        该机是充分发挥了反击破碎和锤式制砂机厂家结合的优点,从而能得到更细的物料(小于(或等于)5mm占80%)。该机破碎抗压强度不超过lOOMPa、水分不大于15%的脆性物料。
    三、无箅条可逆锤式制砂机厂家
        有些用户对破碎产品要求非常严格,如火力发电厂硫化锅炉燃烧的是煤粒而不是煤粉。锤式制砂机厂家安装箅条筛可以控制产品粒度不会过大,但由于锤头与箅条产生挤压与剪切使得产品产生过粉碎,粉料量大,所以就将箅条筛去掉,减少大量粉料来满足不同用户的要求,这样就产生了无箅条筛锤式制砂机厂家。为了增加易损件寿命,又将转子和腔形制做成对称的,如图1-5所示,这样使转子可以双向旋转,即可逆式无箅条锤式制砂机厂家。
    以碎煤为例,煤块进入制砂机厂家后,受到高速旋转的锤头冲击,首次有大部分被击碎,其余小部分块煤获得动能后,高速冲向破碎板再次被破碎,经破碎板反弹,再次锤击,如此反复在破碎腔内经过多次以及煤块之间的相互撞击而破碎。产品粒度通过调整转子与破碎板之间的间隙大小来控制。被碎的煤块从排料口排出。图1-6所示为PCKW无箅条可逆锤式制砂机厂家。其制砂机厂家原理是,当物料进入制砂机厂家后,受到高速旋转锤子的冲击或与腔内高速运动的其他物料撞击。被锤头冲击的物料破碎后,其碎粒获得冲击动能,以2倍于锤头的线速度撞向腔内反击板或与腔内其他物料撞击,如此反复,腔内积聚的集合颗粒群多次的剪切和碾磨,细小颗粒的产品,最终从腔中排出。
