签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
选择橱柜的时候除了看材质和款式,还要看尺寸,一般橱柜的尺寸都是规定的,但是如果有特殊的需求,可以让橱柜商家订做特别尺寸的橱柜。
1、橱柜的最合理尺寸
厨房设计的最基本概念就是“三角型工作空间”,所以洗涤池、冰箱及灶台都要安放在适当位置,最理想的是呈三角形。厨房里的布局是顺着食品的贮存和准备、清洗和烹调这一操作过程安排的,应沿着三项主要设备即炉灶、冰箱和洗涤池组成一个三角形。在建筑设计的术语中,这叫做设计三角,因为这三个功能通常要互相配合,所以要安置最合宜的距离以省时省力。
2、橱柜高度看尺寸
工作台高度依人体身高设定橱柜的高度,以适合最常使用厨房者的身高为宜。台面 高度在80~85 厘米;工作台面与吊柜底的距离约需50~60 厘米;而放双眼灶的炉灶台面高度最好不超过60厘米。
厨房台面应尽可能根据不同的工作区域设计不同的高度。而有些台面位置低些会更好,如果你很喜欢做面点,那么常用来制作面点的操作台可将高度降低10 厘米。但是,在橱柜的设计中也不能过分追求高低变化,特别是在较小的厨房中,过多的变化会影响整体的美观。
3、吊柜尺寸大学问
吊柜深度范围是30~40厘米,吊柜门的门柄要方便最常使用者的高度,而方便取存的地方最好用来放置常用品。早期厨房的吊柜大都是迁就厨房天花的高度,往往造成使用者的不便,如今的厨房设计无论厨房高度如何,完全依使用者的身高订制,才算是真正的“以人为本”的现代化。
4、宽度距离有讲究
橱柜边缘到墙壁或者量橱柜之间应留有通行空间,距离调整到76~91厘米较为合理,让使用者在拿取与放置食品时不会太近或太远,在转身时也不会显得太局促。水池的位置可能要由排水管道、铅管装置等来规定。为方便使用、有效利用空间、 减少往复,建议把存放蔬菜的箱子、刀具、清洁剂等以洗涤池为中心存放在炉灶旁两侧留出足够的空间,以便于放置锅、铲、碟、盘、碗等器具。
东莞欧景乐厨卫有限公司规模、实力稳居东莞乃至整个珠三角地区前位,并且经过20多年的发展,不锈钢整体橱柜业务已形成了一个初具规模的不锈钢产业集群,其中不锈钢成品厨柜出口业务成熟稳定,产品质量及合作价值均得到国外客户的认可。如果想要了解不锈钢橱柜价格,请致电咨询:区先生 138-2919-3283,网址:http://www.buxiugangchugui.cn
