锤式 新型制砂机厂家通常采取的预防事故发生的措施有下述方法。 1.正确装配轴承及轴上零件:轴承是支承转子轴并使其自由旋转的零件。当轴承及轴上零件安装不正确时,转子轴会产生振动,这样反过来又会大大降低轴承的使用寿命。一付安装正确、使用合理的轴承,可以使用两年或更长的时间。而当安装不正确,使用不合理时,则会大大缩短轴承使用寿命,使其只能用3个月甚至更短时间(有些不足1个月就损坏了)。严重的振动还会损环转子轴的轴颈,使其失圆、变形。 防止轴承非正常损坏、轴颈非正常磨损的方法有下列几点: (1)保证转子的动平衡,使其在工作时不发生因偏心而引起振动。 (2)在安装轴承时,保证轴承内外座圈的平稳,不要使其发生倾斜。正确安装轴向固定件,不能让因轴向固定件失去作用而使轴承在工作时窜位的事故发生。 (3)联轴器中心线要对正,调心胶圈要上够数量,防止因联轴器偏心而引起的径向摆动发生。 (4)润滑油加到合适程度,同时要防止润滑油中有脏污物。 2.正确调配每排锤头重量 在锤头换修、排列时,应保证每排锤头总重量偏差不超过±lkg,每两个圆盘之间的3个锤头应尽量一致,最大偏差不超过250g,超过规定时锤头应进行打磨。下面+OOOmm×800mm锤式新型制砂机厂家8排锤头每排8个的排列规则。(0)最重锤头;(X)较重锤头;(△)最轻锤头。 3.选择合适的篦条及排列形式 在篦条的使用及排列设计上,可以采用图5 -1所示的两种形式。同时在篦条安装排列上采取混用式,即一根三角形篦条和一根菱形篦条交错排列。这样可以充分发挥三角形篦条大角度放射性物料容易通过韵优点,同时又可发挥菱形篦条坚固耐用,篦条间隙不易被磨大的优点。笼型新型制砂机厂家虽然有粉尘大、处理单位原料耗钢量大等缺点,但由于其与锤式新型制砂机厂家和对辊新型制砂机厂家不同的工作特征,即能处理水分含量较高、硬度较大的原料,使这种设备近期不可能被淘汰,现在许多厂对它进行了革新,并且在西南、东南等省区的页岩砖厂被广泛应用。 |
