关于高光机的常见故障及解决办法你知多少?
查看: 221|回复: 0
  • 签到天数: 118 天
    发表于 2017-7-18 17:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    高光机属于精密仪器设备,广泛应用于金属材质的批量生产和加工,长时间高负荷的工作,难免会使得高光机发生故障。浩大小编就来给大家列举几个常见的故障及其解决办法。
    Q:什么是高光机机床随机性故障?
    A:指数控机床在同样的条件下工作时只偶然发生一次或两次的故障。有称此为“软故障”,由于此类故障在各种条件相同的状态下只偶然发生一两次。因此,随机性故障的原因分析与故障诊断较其他故障困难得多。
    Q:发生随机性故障如何处理?
    A:一般而言,这类故障的发生往往与安装质量、组件排列、参数设定、元器件品质、操作失误与维护不当,以及工作环境影响等诸因素有关。例如:接插件与连接组件因疏忽未加锁定,印制电路板上的元器件松动变形或焊点虚脱等。另外,高光机工作环境温度过高或过低、湿度过大、电源波动与机械振动、有害粉尘与气体污染等原因均可引发此类偶然性故障。因此,加强高光机系统的维护检查,确保电气箱门的密封,严防工业粉尘及有害气体的侵袭等,均尽可能避免此类故障隐患的发生。
    Q:高光机主机故障怎么办?
    A:常见的主机故障有:因机械安装、调试及操作使用不当等原因引起的机械传动故障或导轨运动摩擦过大的故障。其表现为传动噪声大,加工精度差,运行有阻力。例如:轴向传动链的挠性联轴器松动,齿轮、丝杠与轴承缺油,导轨镶条调整不当,导轨润滑不良以及系统参数设置不当等原因均可造成以上故障。尤其应引起重视的是,机床各部位标明的注油点(注油孔)须定时、定量加注润滑油(剂),这是高光机机床各传动链正常运行的保证。
    Q:高光机机床人为造成的破坏性故障如何处理?
    A:故障产生会对高光机机床和操作者造成伤害,导致机床损坏或人身伤害。这类故障的排除技术难度较大且有一定风险,维修人员应非常慎重。因此,维修人员在进行故障诊断时,决不允许重现故障,只能根据现场人员的介绍,经过检查来分析,排除故障。
    如果有些故障自己无法解决,应及早联系高光机厂家,让其专业人员为您的设备进行排查维修。深圳浩大数控设备有限公司是一家专业从事研发生产销售精雕机高光机为一体的企业,我们会对客户加工产品进行免费打样、售后免费培训、免费保修一年。详情可拨打热线电话:0755-27962920
