休闲娱乐
注塑机废气处理设备与方案有哪些-丰绿环保
1995229
签到天数: 4 天
发表于 2017-7-18 16:15:39
注塑机造粒工序的产生的废气成分比较复杂,不同的原材料所产生的废气成分是不相同的,其中大部分的注塑废气的成分主要是有乙醛、甲醇以及工程塑料产生的有机废气所组成,那么注塑机废气处理设备与方案有哪些呢?下面丰绿环保
废气处理
​厂家就来为大家进行介绍。
注塑机废气处理的工艺流程:废气收集——低温等离子废气处理设备——活性炭吸附设备 / 光解式废气净化设备——离心风机——15米烟囱高空排放
先用管道将废气收集起来,然后将废气引入低温等离子废气处理设备,废气在设备中的高压电的作用下,电场中的气体被电离成电子和离子,电子在高压电场中运动,不断与周围气体分子碰撞,产生更多的电子和离子。在此高压电场中存在大量的电子和离子,且电子和离子的数目是相等的,这个区域称为高压静电体。在高压静电体区域中有害气体分子获得很大的能量,极易发生各种化学反应,有害有机物气体与氧气作用生成水和二氧化碳。
活性炭吸附塔,是一种高效率经济实用型有机废气的净化与治理装置;是一种废气过滤吸附异味的环保设备产品; 是一种被广泛应用于有机尾气处理的传统工艺,例如苯、醇、醚、烷、醛、酚、等等挥发性气体,广泛用化工、
机械
、印刷、橡胶、家具、机电、船舶、汽车、石油等行业。
活性炭是一种黑色粉状、粒状或丸状的无定形具有多孔的炭。主要成份为炭,还含有少量氧、氢、硫、氮、氯。也具有石墨那样的精细结构,只是晶粒较小,层层不规则堆积。具有较大的表面积(500~1000㎡/克)。有很强的吸附能力,能在它的表面上吸附气体,液体或胶态固体。对于气、液的吸附可接近于活性炭本身的质量的。
其吸附作用是具有选择性,非极性物质比极性物质更易于吸附。在同一系列物质中,沸点越高的物质越容易被吸附,压越大、温度越低,浓度越高,吸附量越大,反之,减压、升温有利气体的解吸。
以上就是丰绿环保废气处理工程厂家为大家介绍的有关注塑机废气处理设备与方案有哪些的分析,希望可以给大家提供参考。
丰绿环保是一家集废气处理设备,废气处理工程,废气处理工程一体的专业废气处理公司。具有10多年有机废气处理、工业废气处理、废水处理的经验,受到诸多用户的信赖与好评!欢迎各界有识之士莅临公司参观考察。咨询热线,官网地址:
http://www.gdflhb.com
