3D打印抛光机,给创意再美个容!
查看: 361|回复: 0
发表于 2017-7-18 12:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    自从有了3d打印,很多立体的设想便可以顺畅地从脑子里溜出来了。可是当你把玩它的时候,惊喜之余会不会有一丝丝遗憾?
    乍一看,它的形状确实与你的构想如出一辙。仔细瞅瞅又会发现,它的表面布满或粗或细的“皱纹”,而且没有光泽。没办法,3D打印机是分层打印,纹理恐怕难以避免。
    那就靠后期加工吧。如果要给自己的创意成果做个“拉皮儿”,你会想到什么工具?小刀,锉子,还是腻子?不不不,这些都不需要,你只要把它放进Polysher3D打印抛光机,再往里面倒点酒精就可以了。
    Polysher3D打印抛光机长得就像一台家用加湿器。其实它的功能和加湿器还真有点类似。只不过,加湿器是把水雾化并喷出来,而Polysher是把浓度为75%以上的医用酒精雾化并留在密封的腔体里。而且,Polysher雾化的程度要比加湿器高得多。
    抛光的过程很简单。Polysher3D打印抛光机的腔体内部有个圆形的托盘,在底座按下相关按钮,让托盘缓缓升起,就可以把3D打印出来的小玩意放在托盘上。托盘降落下来后,打开雾化功能,托盘开始慢慢旋转,酒精喷雾徐徐吐出,它就开始享受“美容”服务了。
    “抛光的原理是让酒精和3D打印耗材发生化学反应。”威控睿博公司产品经理于良介绍,Polysher之所以可以使用廉价的医用酒精对3D打印物品进行抛光,秘密还在于3D打印的耗材之中。
    于良告诉记者,使用Polysher进行抛光的3D打印耗材,其基础材质是一种聚乙烯类高分子材料,它一方面可以很好地满足3D打印的需求,另一方面还具有很好的“抛光性”。
    具体而言,这种聚乙烯类高分子材料可以溶于大多数醇类有机溶剂,而酒精(乙醇)也正是其中一种。抛光的过程其实是让雾化的酒精均匀地将3D打印物品的表层溶解。由于这种聚乙烯类高分子材料的特性,物品晾干后表面会光滑明亮,一扫3D打印带来的“皱纹”。
    “很多创意类3D打印物品,在抛光后会变得更加美观。还有一些特殊的物品,在抛光后还可以提升性能。”于良介绍,有些高校实验室使用Polysher对航天模型的3D打印部件进行抛光,因为这样可以将部件表面的缝隙去除掉,增加部件的密封性。
    于良告诉记者,传统的3D打印物品抛光方法之一,就是用上面提到的锉子等工具一点一点地手工打磨,抛光一件3D打印物品需要两三天时间。还有一种方法是使用丙酮对3D打印物品进行浸泡,但由于丙酮毒性较强,也容易让人避而远之。
    相比上面这两种方法,Polysher使用酒精对3D打印物品进行抛光,可以让3D打印用户既避开动手之苦,又免遭丙酮之毒。更不用提,便宜的酒精省去了不少抛光成本。
    和加湿器一般大小Polysher只能给体积较小的3D打印物品做“美容”。于良透露,目前研发团队已开始着手开发更大型号的模型抛光机,直径在1米左右,这样就可以给大块头的3D打印物品去“皱纹”了。
(责任编辑:中国3D打印网)
