[机械杂谈] 加工中心的皮带传动主轴有异声怎么回事
查看: 149|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-7-18 08:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    主轴连接伺服电机的皮带张力过高
      主轴连接伺服电机的皮带的张力不能太紧,太紧了容易导致皮带的磨损,出现打滑的现象,发出异常的响声,
      主轴连接伺服电机的皮带张力过低
      主轴连接伺服电机的皮带的张力不能太低,如果张力太低就显得主轴连接伺服电机的皮带太松,这样在重切削加工时容易引起打滑,打滑发出异常的响声。
      主轴连接伺服电机的皮带损坏
      一般情况下加工中心使用时间长了,难免会有一些瑕疵,就比如传动皮带,使用时间一久就会磨损,这也是造成皮带发出的异常响声的原因之一。所以说质量好一点的传动皮带使用时间更久一些,劣质的传动皮带使用时间较短一些。
      传动皮带的齿型与伺服电机和主轴的齿型不符
      由于加工中心的传动皮带使用时间久了会造成一些磨损,所以很多客户为了节约成本都是自行购买传动皮带来更换,更换之后发现传动皮带齿型与伺服电机和主轴的齿型完成不符合,使用期间会造成异常的响声。建议客户在购买传动皮带时一定要注意购买回来的传动皮带是否与拆卸下来的磨损皮带型号相同,如果不同型号的传动皮带坚持使用的话,会导致皮带在传动过程中发出异常的响声,甚至会导致伺服电机和主轴的齿轮磨损,造成严重的后果。
