[机械杂谈] CNC钻攻中心为什么钻孔块
查看: 184|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-7-17 09:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、数控系统是决定加工中心价格的重要因素
    数控系统等于是立式加工中心的一个大脑,加工中心所有的动作、程序都是靠着它去完成的。目前市场上主流的几款系统有:国外系统品牌,日本三菱、日本发那科(Fanuc)、德国西门子,需注意的是这些系统捆绑了三轴伺服电机的,就是说如果你系统是三菱的,就必须购买三菱的伺服驱动和马达;
    台湾系统品牌台湾新代、台湾宝元,台湾系统可以自由匹配其他厂家的伺服驱动和伺服马达,没有限制;国产系统品牌广数、华中数控、北京凯恩帝。
    在选择数控系统时,需要综合多种因素,如使用环境、工件情况、加工工艺、采购预算等,如选择三轴立加加工模具时,可选择Fanuc0iMD-A或三菱M70-A,加工产品时,可选择Fanuc0iMD-B或三菱M70-B,在选择五轴立加时系统建议选用西门子840D或者Fanuc31i,如果用来教学的话,可以选择华中或广数的五轴。在加工要求不高、预算有限制的场合,可选择国产数控系统或台湾系统。
    二、刀库是决定立式加工中心的主要因素
    加工中心的高效率不仅在于有一个精细的操作系统,还在于一个非常重要的辅助功能部件,这就是刀库,刀库是加工中心存放刀具的容器,刀库的换刀时间对一台机床的效率起着重要作用。立式加工中心常使用的刀库有斗笠式刀库和圆盘式刀库,圆盘式刀库也叫机械手刀库或刀臂式刀库。
    加工中心刀库
    三、主轴单元也非常重要
    主轴转速一般都很高,都在8000rpm/min以上,主轴转速10000rpm/min以上为高速化主轴,机床在高转速的加工下,会产生大量的热量,高切屑的热量附着在机床工作台和工件表面不仅会影响工件的加工精度,还会对机床造成损坏,所以一般主轴会配油冷或水冷的冷却系统。主轴最常见的传动方式有皮带式传动和直接式传动,直接式传动适合在高速中轻切削,对于高速主轴一般选择直接式。
    " width="400" title="加工中心主轴" alt="加工中心主轴"/>
    四、硬轨和线轨价格差距
    硬轨机速度慢一些,但刚性好些,抗撞,主要用于重切削,模具方面。线轨机速度快,精度好些,主要用于轻切削,产品方面,相对来说没有硬轨机的寿命长。一般BT40的床子线轨多,BT50的床子矩形导轨多。现在很多人买立式加工中心都会选择两线一硬,因为这样既能提高速度又可以加大切削力度,性价比高。
