签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
大家对立式五轴加工中心并不陌生吧,立式五轴加工中心是五轴加工中心中使用最为广泛的加工中心。立式五轴加工中心是由基础的常规立式加工中心(三轴)发展而来,通俗可以这样理解在基础常规立式加工中心(三轴)原有的结构上增加了两个旋转轴,就是立式五轴加工中心,它拥有三个直线坐标轴和两个旋转坐标轴。立式五轴加工中心根据两个旋转轴设置的位置不一同可分为三种类型,分别是两个旋转轴设置在工作台上、两个旋转轴设置在主轴上和一个旋转轴设置在主轴上另一个旋转轴设置在工作台上。
两个旋转轴设置在工作台上
此类立式五轴加工中心将两个旋转轴安装在工作台上,一个旋转轴围绕着X轴做旋转运动,我们定义为A轴,A轴的工作范围通常在+30度至-120度。另一个旋转围绕着Z轴做回转运动,我们定义为C轴,C轴的工作范围通常在360度回转。立式五轴加工中心通过A轴和C轴组合,可以加工除了安装面以外的其它面,A轴和C轴的最小分度值为0.001度,在工件的加工面上全无死角,安装面除外,可以加工斜面、斜孔等。
两个旋转轴设置在主轴上
此类立式五轴加工中心是将两个旋转轴安装在主轴上,主轴前端安装一个回转头,围绕着Z轴做回转运动,我们定义为C轴,C轴的工作范围回转360度。在回转头上还安装了围绕着X轴做旋转运动的旋转轴,我们定位A轴,A轴的工作范围一般在±90度以上,同样能够实现上述功能。此类旋转轴设置方式的优点是主轴加工时很灵活,工作台可以设置无限大,可以加工非常大的工件,比如飞机的机身、巨大的涡轮发动机外壳等大型复杂曲面类工件。
此类立式五轴加工中心分别将两个旋转轴安装在主轴和工作台上,主轴前端有一个回转头,围绕着X轴做旋转运动,我们定义为A轴,A轴的工作范围在±90度以上。工作台上安装一个旋转轴围绕着Z轴做回转运动,我们定义为C轴,C轴的工作范围在360度回转。此类旋转轴设置方式的优点是工作台和主轴配备做联动加工非常灵活,可以加工复杂曲面类型的箱体工件。
