冲击式制砂机如何空手套白狼为用户创造价值?
查看: 266|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-4 11:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        把物体握在身体前面。例如,一个咖啡杯,记事本,手包,等等。手握物体放在你的前面暗示着害羞和抵抗。如此以至于你在物品后面隐藏某事,以便将你和其他人隔开。尽可能的把物品拿在旁边,而不是拿在前面。单辊与双辊冲击式制砂机技术参数:电机10通过减速器9和联轴器8带动辊子转动,其中一台电机带动右上方的辊子,另一台电机带动左下方的辊子。而每个辊子主轴的另一端装有皮带轮。右上辊子的皮带轮带动右下辊子的皮带轮,使右下辊子转动;左下辊子的皮带轮,带动左上辊子的皮带轮,使左上辊子转动。由于活动轴承运动的方向垂直于皮带传动的方向,活动轴承移动时皮带的张力变化不大。物料经过上、下两套辊子破碎后.自下方排出机外。
    四辊冲击式制砂机本身带有两套车削辊皮的切削装置5。当辊面磨祝出现沟槽、凹坑后,不必拆卸辊皮就可直接利用切削装置对辊子进行修整,以保证辊皮表面光整.减少许多停车时间,提高了设备运转率。车削辊皮时,将辊子的防护覃取下、切削装置安装在走刀架上,再将皮带及张紧轮取下,把链子挂到链轮12上,并将上主动辊电机变为低速旋转,停止下主动辊电机。利用上主动辊电机传动,先车削成对角线的两个主动辊皮,然后将切削装置再重新装在走刀架的另一面.将电机反转,再车削成对角线位咒的两个被动辊辊皮。四辊冲击式制砂机两对辊子的轴承,采用干油集中润滑,减速器采用齿轮溅油润滑。
    三辊冲击式制砂机就是单辊冲击式制砂机和双辊冲击式制砂机组合而成,也是对四辊冲击式制砂机结构和简化。美国公司曾生产过三辊冲击式制砂机。它由一个固定辊和两个移动辊组成。移动辊由弹簧保持压力及固定工作位置。固定辊由齿轮驰动,移动辊由橡胶轮胎传动。可进行单向给料破碎和双向给料破碎。查看时间或检查手指。这是一个厌倦的强烈信号。绝不要在对某人说话的时候查看时间,相似的,完全避免减产你的手指。
