TA的每日心情 | 奋斗 2017-9-16 14:10 |
签到天数: 22 天 [LV.4]偶尔看看III
自动玻璃门的使用在目前生活中是非常多见的,无论是家用或者是公司企业,我们都会看到它的身影,但是使用自动玻璃门以后,发现难免会出现一些故障,比如说不自动回原,那么就会影响玻璃门的使用,所以在对其进行安装的时候,一定要多加注意细节。
自动玻璃门安装方法:
一、自动玻璃门安装要上下门轴必须在一个垂线上,玻璃门必须采用钢结构的横梁做骨架,上轴必须焊接在横梁上,因为上门轴是整个玻璃门的支撑点,必须要牢固,禁止采用上 部横梁采用细木板木龙骨结构,因为上门轴与木制作结构连接点只能使用自攻螺丝固定连接,由于开门次数多,时间长了使上门轴容易脱落,造成危险。
二、自动玻璃门安装预埋地弹簧时要在原地面剔凿一个长方形方坑,四周要大于地弹簧底座的10毫米,用于塞实高标号水泥砂浆,起到牢固的作用,建议地弹簧水泥凝固48小时后按照玻璃门,安装好玻璃门地边要距地8-12毫米,预防玻璃门在下垂的时候摩擦地面。
三、地弹门的上下门轴要座于门框的中心,使自动玻璃门安装好以后也能座于门框的中心,起到美观的效果。安装好玻璃上门边要距横梁3-6毫米,预防门下垂时上 门轴和门夹的连接件不至于脱离,还有一个细节问题要注意,门轴与门夹的部位要注入黄油,可以减少连接件的磨损,以延长使用寿命。
文章源自:彰显五金装饰工程有限公司 www.jmzxsun.com
(同时介绍:江门网站建设 www.esun88.com)
