冲击式制砂机结构运行五部曲?
查看: 280|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-4 11:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        想说的话要赶快说,不要老想着以后再说,以后,或许就没机会了;想做的事就赶紧做,不要总是一天又一天地推迟,等你到了等不及想做的时候,会发现没机会了;该爱的时候就不要放过机会,千万不要机会来了也不在意,毫不在乎,等你重视的时候,已经没机会爱了。不要在等待中消失自己!众联给出的数据设计动顺时仅供参考,不能照抄,因为各厂家生产的同一规格冲击式制砂机其动硕结构也不完全一样。特别是动颚质益误差较大,如负悬挂与正悬挂的动颚,虽然冲击式制砂机同一规格,但其质量相差较大。此外,动顺头部应力较小,但考虑到刚度影响,一般不能减薄,否则会影响轴承寿命,严重时将使轴承产生事故磨损。
        动颚头部主要引昔助装轴承部位传递动力,为了减轻质量可适当将两轴承之闻一段壁厚减薄。
        动濒结构设计首先是在装配草图中确定动颚结构,然后根据装配草图中的动颚结构再画动哦施工图。
        动濒的加强筋布置方式,也应按上述受力要求设计。已有的颚式冲击式制砂机加强筋横向厚度从上到下厚度一样。为符合受力条件,又满足质量轻的要求,可采用变厚度加强筋。即靠上郎(头部)的加强筋厚度沿轴向方向应小,越往下厚度越大。就是说,改原来矩形加强筋为梯形加强筋,这样会减轻动顺质量又保证有足够的强度。动顺两轴承之间部位的壁厚可适度减薄,借以减轻其质企。
        动颖头部内孔在两端的滚动轴承部位的尺寸,应按轴承宽度等尺寸来确定。至于其他如动钡头部吊钩,脚部与拉紧装置拉杆连接的挂钩以及动嚷的铸造工艺要求等,这里不再赘述。
        上述动颚结构的确定过程要经反复修改完善后才能定案。然后作强度计算确认无误再画动毓施工图。动顺强度核算是把动顺看作两支点梁,根据大家所熟知的强度理论校核各个断面的主应力。人生就像一杯没有加糖的咖啡,喝起来是苦涩的,回味起来却有久久不会退去的余香;人生就是一场旅行,不在乎目的地,在乎的是沿途的风景以及看风景的心情;人生就是一条坎坷曲折的路,即使不断的跌倒,也一定要爬起来,坚持自己的的梦想。记住,这一秒不放弃,下一秒就会有希望。
