TA的每日心情 | 开心 2016-10-7 09:34 |
签到天数: 4 天 [LV.2]偶尔看看I
丙烯酸酯AB胶是两液混合硬化胶的别称,一液是本胶,一液是硬化剂,两液相混才能硬化,是不须靠温度来硬应熟成的,所以是常温硬化胶的一种,AB胶在使用的过程中常见的有哪些,应该如何解决呢?下面固诺泰就来为大家进行介绍。
1、涂胶后,胶液长时间不固化?
原因分析:环境温度过低,导致反应速度变慢;B组用量远大于A组分,导致胶液反应时间变长。
解决方法:
提高环境温度,清理被粘材料表面,重新正确施胶粘接;
A、B组分尽量按照1:1均匀混合后涂胶粘接。
2、涂胶粘接、胶液固化后,强度不够或根本粘不住?
原因分析:被粘材料为塑料等非极性材料,底材与胶液不相容。温度低,表面有水汽,影响粘接力;被粘材料表面未处理干净。
解决方法
根据材料选择合适的胶粘剂,难粘材质使用前做相容性检验;粘接效果差的材料如:马口铁、雪花铁、铜、聚烯烃类、聚四氟乙烯类、有机硅类等。
涂足够的胶液;
当空气湿度大于85%时,建议表面做干燥处理;
清洁表面可获得良好的粘接效果,请正确施胶粘接。
3、点胶过程中混合管发生堵塞
固诺泰公司最新研发的,10:1丙烯酸酯AB胶冷凝点胶阀,经测试合格现已正式上市发售。该款型号为GNT-180AB的冷凝点胶阀,有效解决了10:1丙烯酸酯AB胶,在使用过程中易堵塞混合管、浪费原料的弊端。对10:1丙烯酸酯AB的使用可靠性,提供了有力保障。
以上就是固诺泰手机TP与中框粘接​厂家为大家介绍的有关丙烯酸酯AB胶使用常见问题及解决办法分析,希望可以给大家提供参考。
​深圳固诺泰科技公司至力于移动终端电子产品相关的粘接技术.成熟的手机TP粘中框技术,可满足流水线连续作业,易返修。适用于窄边框、无边框、曲面屏手机。可代工也可技术输出。服务热线:张先生 官网地址:http://www.szgntgx.com/
本文出自:http://www.szgntgx.com/list-7-1.html
