氧化锆陶瓷注塑成型优势和步骤有哪些-金工精密
查看: 104|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-7-14 16:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    氧化锆陶瓷​注塑成型其工艺过程是首先将固体粉末与有机粘结剂均匀混练,经制粒后在加热塑化状态下用注射成形机注入模腔内固化成形,然后用化学或热分解的方法将成形坯中的粘结剂脱除,最后经烧结致密化得到最终产品。
    氧化锆陶瓷氧化锆陶瓷注塑成型技术在制备具有三维复杂几何形状、均匀组织结构和高性能的近净成形产品方面具有独特的优势,具体如下:
    1、能像生产塑料制品一样,一次成形生产形状复杂的金属零部件。
    2、产品成本低,光洁度好,精度高(±0.3%~±0.1%),一般无需后续加工。
    3、产品强度、硬度、延伸率等力学性能高,耐磨性好,耐疲劳,组织均匀。
    4、原材料利用率高,生产自动化程度高,工序简单,可连续大批量生产。
    ​陶瓷产品成型步骤:
    第一步:混料,将陶瓷粉末与粘结剂按照一定比例混在一起。使原料具有流动性。
    第二步:注塑,具有流动性的料,利用注塑机注入模具内成型。
    第三步:脱脂,将产品内的粘结剂取出,为后面烧结,增加产品的硬度以及光洁度做准备。
    第四步:烧结,在1700度的温度下,在烧结炉中烧结产品,这样产品就拥有足够的硬度与强度。
    ​以上就是金工精密氧化锆陶瓷厂家为大家介绍的有关氧化锆陶瓷注塑成型优势和步骤有哪些的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳市金工精密-氧化锆陶瓷加工厂家,公司主要以氧化锆陶瓷加工和氧化铝陶瓷加工为主,主要生产的产品有:氧化锆陶瓷价格、氧化锆陶瓷阀、氧化锆陶瓷牙、氧化铝陶瓷片、氧化锆陶瓷管、氧化锆陶瓷基板、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷片等氧化锆陶瓷厂家。如果大家有兴趣了解氧化铝陶瓷和氧化锆陶瓷产品,可以致电金工精密电话:0755-27762393,或者登陆:http://www.yanghualvtaoci.com/
