冲击式制砂机工作时应当具备哪些条件?
查看: 254|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-4 11:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        坐在椅子的边缘。这暗示着精神上和身体上的不安。这是一个忧虑的坐姿,也会让你周围的人感到不安。稳稳地坐在椅子上吧,如果身体要超前倾,使用背就好了。PE1200 x1500颚式冲击式制砂机,该机机架为组合式焊接结构,即侧壁为两块平板、前墙是焊接的组合件。前墙板与大块横筋板埠在一起后,在两端焊有附加壁板。壁板上开有四个方形键与两块侧壁板上四个方形键槽对准,四个方键将侧壁与前墙组合件违接在一起,然后再用横向螺栓把紧。后墙组合件也是用同样办法与两侧壁连接在一起,组成一个长方形机架。这种机架称为组合式机架,实际上,就是由四“大扇”连成一体。这种机架便于安装和运输,但加工量较大,增加机重。其次是动颚,它是由铸造圆筒(动颚头部)以及焊在本身的各个筋板和前面与动颚齿板相贴盖板以及下部由一根圆钢制成的动翻上的肘座构成灼接动颚。在机架两侧壁装有整体轴承座.它与侧壁上的半圆孔相配合,轴承座下边用螺栓把在机架侧壁上。在后肘座上边装一个带有三个螺栓的斜铁,用它来消除肘座与轨槽之间的间隙,从而避免工作中产生附加的冲击负荷。在动颚中部偏上有一个椭圆孔中问装一根支撑两侧壁的螺栓,借以增强机架横向刚性。其他部分结构从图中便可着出,不再赘述。
        厂方拿出一套PE1200 x 1500颚式冲击式制砂机施工图以及计算书,让众联帮助审查。经审阅后提出,该机机构设计极不合理,并上机求得证实。接着由我们对该机重新作机构优化设计及破碎腔设计,由厂方完成全套施工图。这就是图3一4所示的PE1200 x1500颚式冲击式制砂机。实践证明该机性能优越,用户十分满意。在此荃础上,众联与上建合作开发了锁式冲击式制砂机CAD软件。将双手交叉在裆部。在你说话之前,这个随意的姿势会让别人对你缺乏尊重。人们回感到不安或对他们会感觉到不自信而采取防卫的站姿,经常是保护脆弱的部位——裆部。这个站姿会让你的肩膀会让你肩膀朝前,整个人也会变小和脆弱。所以,把手放在一边,挺胸抬头吧。
