颚式制砂机活动颚内孔的修复
查看: 298|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-4 11:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    鄂式制砂机活动颚内孔磨损是较为常见的损坏形式,通过多年的实践经验,我们总结出以下两种修复方法。
      1)内孔补焊法
      该法适用于铸钢制造的活动颚,用手工电弧焊在磨损的内孔表面均匀堆焊一层,再按配合公差的要求重新扩孔加工,以达到和轴承外径合理配合的目的。这种方法对内孔的施焊层较薄,而活动颚壁厚较大,因此堆焊时一般不会产生变形,对焊接工艺也没有特殊的要求,但在加工内孔时应控制好内孔中心线与活动颚两个端面的垂直度,以保证活动颚与其它零部件的配合关系和配合精度。
      2)内孔镶套法
      镶套法的装配示意见图1,实施中:①镗大活动颚磨损的内孔,直径为D1;②加工2个轴承外套,外径与D1紧配合,内孔与滚动轴承的外径配合,配合精度与公差按原图纸设计要求加工;③轴承外套镶于活动颚内孔,并在外套与活动颚内孔之间安装6个稳钉。主要控制尺寸可参考以下因素:
      活动颚材料:铸钢b0.12D
      铸铁b0.18D
      轴承外套材料:钢套a=(0.300.35)S;
      铸铁a=(0.500.60)S;
      稳钉直径:d=(0.81.0)a
      其中:b———活动颚壁厚;
      D———活动颚原始内孔直径;
      a———轴承外套壁厚;
      S———轴承外座圈厚度。
      采用内孔镶套的方法修复活动颚,不受活动颚材质限制,所以特别适用于焊接性能差的活动颚材料。修复后,若再次出现内孔磨损时,可以采用更换轴承外套的办法进行修复,大大减化了修理工艺。
      上述两种方法,使用于我厂制成车间400×600的颚式制砂机的活动颚,修复前后的使用寿命基本相同。
