眯起眼睛。如果你想给某人留下一个你不喜欢他们的印象,那么在看着他们的时候眯起你的眼睛吧。你的脸上马上会出现愁眉苦脸的表情。在动物王国,轻微的眯起眼睛是一个本能反应,普遍表达愤怒。(想想老虎和狗的愤怒的表情吧)。一些人在对话中思考的时候错误的眯起眼睛表示思考。不要给人发出错误的信息……不要眯起你的眼睛。传动部分,采用双电动机分别经变矩型液力鹅合器2、减速机3、联轴骼驭动齿辊转动破碎物料。 冲击式 制砂机采用自动干油站,用的二硫化铝理基润滑脂。轴承用迷宫或迷宫加油封密封,一般用4--12个月。 冲击式制砂机装有PCL自动控制系统,便于远距离操作,增加运行监控性和可靠性。 根据前述,可以得出分级冲击式制砂机特点: (I))电机液力祸合器传动。当双齿辊冲击式制砂机正常作业时,限矩液力规合器的涡轮既输出转速,又输出转矩;当齿辊遇异物时,齿辊转动所需要的转矩增加,由于涡轮不能提供如此大的转矩,所以祸轮减速并停止转动,与此同时齿辊也停止转动。齿辊停止转动信号被用于切断电动机电源,从而保护整个系统的零部件免遭损坏。当故障排除后,冲击式制砂机恢复正常工作。毗沙卜,还减少电动机启动持续时间,减少启动电流的均值。由于液力离合器的缓冲作用,电动机瞬时电流变化减小。 (2)保证产品粒度。采用固定中心距,结构上保证对物料进行强行破碎,破碎辊不退让,齿辊结构尺寸根据产品粒度要求设计,严格控制产品通过空间尺寸,故能严格保证产品粒度。 (3))具有破碎分级双正作用。破碎齿形、齿距和螺旋布置在齿辊上,两摇相对运动如旋转的格筛。可将小粒度物料筛去,只对大块物料破碎。从而避免了进入冲击式制砂机的物料珍杂破碎。采用分级冲击式制砂机后,破碎流程可采用开路破碎.原煤经拣研、除杂后直接进人分级冲击式制砂机,便可直接生产出合格粒度的产品,无需先检查筛分而后再返回冲击式制砂机的闭路流程,极大地简化了工艺流程.节省了设备及基建投资。 (4)过粉碎极少,处理能力大。小块物料直接排出机外,采用剪切原理,只破碎大块物料,有很少的过粉碎率。根据不同的人料组成及破碎比,选择两齿辊旋转方向,增加了破碎通进,所以具有较大的处理能力。 (5))设备能耗低。分级冲击式制砂机采用最合理的冲击式制砂机理,对物料施以剪切、劈裂、刺破作用实现破碎,充分利用物料强度特性,物料在齿尖与齿间不会遭到二次破碎,所以它的能耗低,如破碎煤炭、焦炭和石灰石等中硬物料时,分级冲击式制砂机能耗为0. 21 0.45kW.Wt,而翻式冲击式制砂机能耗为0.46、1. 5kW·h/t,反击式冲击式制砂机为0. 54一1. 27kW·h/t,环锤式存在机为0.86一1. 24kW·h/t。传统齿辊冲击式制砂机为0.35一0.56kW·h/to (6))整机高度低、无振动。分级冲击式制砂机都具有高度低,内力平衡和无振动等优点,可有效地降低厂房高度,降低对厂房强度要求,有利于工厂的更新改造和新建厂房的基建投资。站的太近。这不过会让人觉得不舒服。大多数认为离他们 4英尺的距离是个人空间。只有好朋友和亲密的人才可以跨越这个隐形的界限。 |
