pp中空板与PE相比的优点有哪些-佰德胜
查看: 123|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-7-13 16:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    pp中空板学名叫聚丙烯中空板,其原料PP是继尼龙之后发展的又一优良树脂品种,它是一种高密度、无侧链、高结晶必的线性聚合物,具有优良的综合性能。那么pp中空板与PE相比的优点有哪些呢?下面佰德胜中空板厂家就来为大家进行介绍。
    1、PP中空板原料比PE要更坚硬并且有更高的熔点。共聚物型的PP材料有较低的热扭曲温度(100℃)、低透明度、低光泽度、低刚性,但是有有更强的抗冲击强度。
    2、PP中空板的强度随着丙烯含量的增加而增大。PP的维卡软化温度为150℃。由于结晶度较高,这种材料的表面刚度和抗划痕特性很好。
    3、PP中空板不存在环境应力开裂问题。通常,采用加入玻璃纤维、金属添加剂或热塑橡胶的方法对PP进行改性。
    4、PP中空板的流动率MFR范围在1~40。低MFR的PP材料抗冲击特性较好但延展强度较低。对于相同MFR的材料,共聚物型的强度比均聚物型的要高。由于结晶,PP的收缩率相当高,一般为1.8~2.5%。
    并且收缩率的方向均匀性比PE-HD等材料要好得多。加入30%的玻璃添加剂可以使收缩率降到0.7%。均聚物型和共聚物型的PP材料都具有优良的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗溶解性。然而,它对芳香烃(如苯)溶剂、氯化烃(四氯化碳)溶剂等没有抵抗力。
    5、PP属结晶性聚合物,熔体冷凝时因比容积变化大、分子取向程度高而呈现较大收缩率(1.0%-1.5%)。PP在熔融状态下,用升温来降低其粘度的作用不大。因此在成型加工过程中,应以提高注塑压力和剪切速率为主,以提高制品的成型质量。
    ​以上就是佰德胜中空板厂家为大家介绍的有关pp中空板与PE相比的优点有哪些的分析,希望可以给大家提供参考。
    佰德胜塑胶制品有限公司是一家国内专业化的塑胶中空板制品企业,,具有11年先进生产工艺经验的深圳中空板厂家,专业生产全系列材质与性能的中空板、中空板周转箱、童车板、PP中空板,优势产品包括防静电中空板防静电中空板周转箱,咨询热线:13823539901。官网地址:http://www.szbdsheng.com
    本文出自:http://www.szbdsheng.com/daodianfangjingdianzhongkong.html
