冲击式制砂机反击板的结构及原理?
查看: 306|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-4 11:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        反击板:反击板的结构型武,对制砂机的破碎效率影响很大。反击板的形式主要有折线形或圆弧形等结构。折线形的反击板(参考图2-4-1)结构简单,但不能保证矿石获得最有效的冲击破碎。圆弧形的反击板(参看图2-4-3),比较常用的有渐开线形的,这种结构形式的特点在反击板的各点上,矿石都是以垂直的方向进行冲击,因而破碎效率较高。
        另外,冲击式制砂机的反击板也可制成反击栅条和反击辊的形式。这种结构主要是可起筛分作用,提高制砂机的生产能力,械少过粉碎现象,并降低功率消耗。
        第一级、第二级反击板的一端通过悬挂轴铰接于上机体的两侧,另一端分别由拉杆螺栓(或调节弹簧)支承在机体上。分腔反击板通过方形断面轴悬挂在两转子之间,将机器分成两个破碎腔,通过改变分腔反击板的位置,可以调整粗碎腔和细碎腔的碎矿产品粒度情况。而悬挂分腔反击板的方形断面轴,又与装在机体两侧面的连杆和压缩弹簧相联接。转子两端采用双列向心球面滚动轴承支承在下机体上。由于转子的圆周逮度高,故轴承需用二硫化钼润滑脂进行润滑。机体上开设若干个检查7L(观察7L),以供安装、检查和维修时使用。制砂机的传动装置,是由两台电动机,经由弹性联轴节、液力联轴器和三角皮带装置,分别驱动两个转子作同向回转运动。采用液力联轴器,可使电动机成为轻负荷启动,减小运转过程中的扭转振动和载荷的脉动,并且可以防止电动机和制砂机的过负载,保护电动机和制砂机不致损坏。
