燃油锅炉废气主要含有SO 2、氮氧化物、烟尘和林格曼黑度等,对于这种废气的治理主要是采用除尘脱硫技术,目前的脱硫技术主要有干法和湿法两种。下面丰绿环保废气处理​工程就来为大家介绍燃油锅炉废气处理设备与工艺。
采用湿式的方法对锅炉废气进行处理,主要是采用水喷淋除尘脱硫技术对废气进行处理,这种方法可以有效去除废气中的烟尘和二氧化硫,并且能够有效降低废气中的林格曼黑度。
由于净化过程中有污水排出,为了避免造成二次污染,减少水资源消耗,提高水的利用率,此设备有专门的污水处理系统,并且利用碱性溶液做为洗涤剂;确保净化后的各项指标达标排放,故本设计拟选用旋流板除尘脱硫装置对锅炉废气进行净化。
工艺流程方框图:
1、本锅炉废气处理采用湿法旋流板除尘脱硫一体化设备对此废气进行净化,使用锅炉排放出的污水作为洗涤剂。
2、锅炉排出的废气在引风机的作用下,输送到旋流板除尘脱硫一体化装置,利用水喷淋的作用,通过旋流板将水流均匀分散以达到大面积的喷淋效果;同时,为了达到更高的去除效率,又可以提高水的利用率。
3、废气从塔底侧面进入,通过旋流板与水流喷淋相反方向上升,同时为了防止水气随气流夹带排放到大气中,在装置的出口处增设旋流板除雾器将气水分离,保证排气通畅。
4、为了节约水资源,避免造成二次污染,喷淋后所排出的酸性污水进入两级中和沉淀池,在反应池中分别投加烧碱和混凝剂聚合氯化铝,使废水与试剂发生中和沉淀反应。
5、上清液进入清水池,然后将清水池中的清水用泵泵往喷淋塔,以实现废水的循环利用,使系统的废水不外排。沉淀池中的污泥用污泥泵泵往污泥干化池,并定期清运干化池的干污泥。
​ 以上就是丰绿环保为大家介绍的有关燃油锅炉废气处理设备与工艺分析,希望可以给大家提供参考。
丰绿环保是一家集废气处理设备,废气处理工程,废气处理工程一体的专业废气处理公司。具有10多年有机废气处理、工业废气处理、废水处理的经验,受到诸多用户的信赖与好评!欢迎各界有识之士莅临公司参观考察。咨询热线:0755-29122012,官网地址:http://www.gdflhb.com
