冲击式制砂机的主要特点有哪些?
查看: 280|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-4 11:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        冲击式制砂机(又称冲击式制砂机)属于利用冲击能破碎矿石的机器设备。就运用机械能的形式而言,应用冲击力“自由”破碎原理的制砂机,要比以静压力的挤压破碎原理的制砂机优越。上述各类碎矿设备(颚式、旋回等)基本上都是以挤压破碎作用原理为主的制砂机,而冲击式制砂机则是利用冲击力“自由”破碎原理来粉碎矿石的。如图2-4-4所示,矿石进入制砂机中,主要是受到高速回转的打击板的冲击,矿石则沿着层理面、节理面进行选择性破碎。被冲击以后的矿石获得巨大的动能,并以很高的速度,沿着打击板的切线方向抛向第一级反击板,经反击板的冲击作用,矿石再次受到击碎,然后从第一级反击板返回的料块,又遭受打击板的重新撞击,继续给予粉碎。破碎后的物料,同样又以很高速度抛向第二级反击板,再次遭到击碎,从而导致矿石(物料)在冲击式制砂机中的“联锁”式的碎矿作用。当矿石在打击板和反击板之间的往返途中,除了打击板和反击板的冲击作用外,还有矿石(物料)之间的多次相互撞击作用。上述这种过程反复进行,直到破碎后的物料粒度小于打击板和反击板之间的间隙时,就从制砂机下部排出,即为破碎后的产品粒度。
        冲击式制砂机虽然出现较晚,但发展极快,目前,它已在我国的水泥、建筑材料、煤炭和化工以及选矿等工业部门广泛用于各种矿石中、细碎作业,也可用做矿石的粗碎设备。冲击式制砂机之所以如此迅速发展,主要是因为它具有下述的重要特点:
        1)破碎比很大。一般制砂机的破碎比最大不超过10,而冲击式制砂机的破碎比一般为30~ 40,最大可达150。因此,当前采用的三段破碎工艺沆程,如用一段或两段冲击式制砂机就可以完成了,从而大大地简化了生产流程,节省了投资费用。
        2)破碎效率高,电能消耗低。因为一般矿石的抗冲击强度比抗压强度要小得多,同时,由于矿石受到打击板的高速作用和多次冲击之后,矿石沿着节理分界面和组织脆弱的地方首先击裂,因此,这类制砂机的破碎效率高,而且电能消耗低。
        3)产品粒度均匀,过粉碎现象少。这种制砂机是利用动能(E:l/2mv2,式中E-动能;m-矿块的质量;v-矿块的运动速度)破碎矿石的,而每块矿石所具有的动能大小与该块矿石的质量成正比。因此,在碎矿过程中,大块矿石受到较大程度的破碎,但较小颗粒的矿石,在一定条件下则不被破碎,故破碎产品粒度均匀,过粉碎现象少。
        4)可以选择性破碎。在冲击碎矿过程中,有用矿物和脉石首先沿着节理面破裂,以利于有用矿物产生单体分离,尤其是对于粗粒嵌布的有用矿物(如,钨矿等),这点更加显著。
        5)适应性大。这种制砂机可以破碎脆性、纤维性和中硬以下的矿石,特别适合于石灰石等脆性矿石的破碎,所以,水泥和化学工业采用冲击式制砂机是很适宜的。
        6)设备体积小,重量轻,结构简单,制造容易,维修方便。
       基于冲击式制砂机具有上述这些明显的优点,当前各国都在广泛采用,大力发展。但是,冲击式制砂机的主要缺点,就是破碎硬矿石时,其板锤(打击板)和反击板的磨损较大,此外,冲击式制砂机是高速转动且靠冲击来碎矿的机器,零件加工的精度要求高,并且要进行静平衡和动平衡,才能延长使用时间。冲击式制砂机的规格,是用转子直径D(实际上是板锤端部所绘出的圆周直径)×转子长度L来表示。例如,41250×1000单转子冲击式制砂机,表示转子直径为1250毫米,转子长度为1000毫米。
