冲击式制砂机的设计攻略概述有哪些?
查看: 288|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-4 11:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        变换一种方式往往能起到意想不到的效果! 通常很多事情换一种做法结果就不同了。人生道路上,改善心智模式和思维方式是很重要的。冲击式制砂机早在20世纪50年代已申请专利,但由于易损件磨损问题,一直到70年代都没能取得突破性进展。由新西兰人提出BARAIAC冲击式制砂机原型,后经不断改进已推广使用。
        目前国内各制造厂生产的PL冲击式制砂机已基本上可以跟国外同类产品抗衡。这是由价格优势而不是产品质旦和性能达到国际水平。但从长远发展来看,还是不断提高这种制砂机技术水平方能在市场竟争中立于不败之地。
        冲击式制砂机是利用高速转动的物料相互自行破碎及物料之间摩擦而破碎(石打石),所以适宜于特硬、中硬及磨蚀性物料的粗碎与细碎作业。本机适用于铁矿石、铜矿石、金银矿石、钥矿石、铅锌矿石、钨矿石、锰矿石、破碎原料、耐火材料、陶瓷、建筑用砂刚玉、滑石竹、橄榄石岩盐、萤石、石灰石及碳化硅钢渣等几百种磨蚀性强的物料破碎作业。本机是一种节能、节材的高效破碎设备。
        冲击式制砂机的人料最大粒度必须按该机的技术性能参数表规定的粒度,严禁大于规定粒度的物料进入制砂机。破碎物料的最大含水率为20%以下,一般经洗矿机出来的矿石可直接进入本机破碎。制砂机的出料产品粒度与矿石物性及入料粒度有关,矿石易碎、人料粒度愈小,其产品粒度合格率愈高、反之则低.改变叶轮速度,也可调节产品粒度。当制砂机的出料产品粒度不大子10mm时,其合格率为90%一99%,为了保证产品粒度合格率达到100%,采用分级设备进行闭路破碎是必要的。凡事不只靠自己的力量,学会适时地依靠他人,是一种谦卑,更是一种聪明。
