冲击式制砂机厂家特点概述有哪些?
查看: 247|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-4 11:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        冲击式制砂机厂家早在20世纪50年代已申请专利,但由于易损件磨损问题,一直到70年代都没能取得突破性进展。到80年代由人提出BARMAC冲击式制砂机厂家原型,后经不断改进,在80年代末期由TIDCD国际集团公司推出了BARMAC冲击式制砂机厂家。到90年代在世界各国已推广使用。
        目前国内各制造厂生产的PL冲击式制砂机厂家已基本上可以跟国外同类产品抗衡。这是由价格优势而不是产品质量和性能达到国际水平。但从长远发展来看,还是不断提高这种制砂机厂家技术水平方能在市场竞争中立于不败之地。
        冲击式制砂机厂家是利用高速转动的物料相互自行破碎及物料之间摩擦而破碎(石打石),所以适宜于特硬、中硬及磨蚀性物料的粗碎与细碎作业。本机适用于铁矿石、铜矿石、金银矿石、钼矿石、铅锌矿石、钨矿石、锰矿石、破碎原料、耐火材料、陶瓷、建筑用砂刚玉、滑石竹、橄榄石岩盐、萤石、石灰石及碳化硅钢渣等几百种磨蚀性强的物料破碎作业。本机是一种节能、节材的高效破碎设备。
        冲击式制砂机厂家的入料最大粒度必须按该机的技术性能参数表规定的粒度,严禁大于规定粒度的物料进入制砂机厂家。破碎物料的最大含水率为20%以下,一般经洗矿机出来的矿石可直接进入本杌破碎。制砂机厂家的出料产品粒度与矿石物性及入料粒度有关,矿石易碎、入料粒度愈小,其产品粒度合格率愈高,反之则低,改变叶轮速度,也可调节产品粒度。当制砂机厂家的出料产品粒度不大于lOmm时,其合格率为60%—90%,为了保证产品粒度合格率达到100%,采用分级设备进行闭路破碎是必要的。
        冲击式制砂机厂家还可用于粗磨作业,当制砂机厂家的进料粒度为2~8mm时,其出料粒度可达0. 149 -0. 92mm。
        冲击式制砂机厂家装机功率可根据物料的物性及产量在规定范围内配置(用户可提供破碎矿石及入料、出料粒度由制造厂选配,也可按用户要求配置)。
        叶轮做高速旋转( 45~95 m/s)将物料从叶轮流道抛射出去并打在反击板4上而被破碎,然后细小颗粒物料从机架3底部排出。这种制砂机厂家采用内部气流循环系统,叶轮高速旋转过程中产生的气流,在制砂机厂家内部形成自循环。另外,对于需要将破碎产品中的粉料分离出来时,配置分级旋流器,依靠制砂机厂家内部的气流产生的压力,实现物料分级、提取物料、解决粉尘的弥散和净化环境,而不增加功率消耗。这种装有反击板的冲击式制砂机厂家被称为“石打铁”。若不装反击板的制砂机厂家被叶轮抛出去的物料直接打在自然形成的料衬上,这种情况被称为“石打石”。
