冲击式制砂机厂家对砂石的要求简介
查看: 287|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-4 11:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        为溢流给料。就是转子给料同时又通过分料器,有一部分同样粒度物料从转子周边落入破碎腔中被叶轮抛出的物料冲击破碎。瀑落给料,就是溢流给料同时又通过分料器有一旁路给料,分料系统的作用就是旁路给到叶轮外侧的物料不从叶轮吸收能量。因此,对于相同的能量输入,采用分料系统的冲击式制砂机厂家处理能力大。根据所需破碎物料细粒级含量的多少,可对分料器进行调节。这两种给料方式的制砂机厂家均有一个较大的环形涡动破碎腔,在破碎腔内物料由自然安息角堆积起物料层,形成自衬。从叶轮抛射出的高速度物料在衬面上碰撞、摩擦并与在破碎腔间自由下落的物料剧烈碰撞,这种是“石打石”,它的成砂率约30%。对于制砂机厂家机架内部装有反击板的第一种形式,粉碎过程比较强烈,反击板的磨损很严重,但它的成砂率约50%蚁上。
        毕冲击式制砂机厂家入料粒度,随口轮规格的增大,入料粒度相应增大,一般应小于60ram。给人叶轮的物料粒度过大,容易引起叶轮加速磨损和设备振动,给人叶轮外侧的瀑落入料粒度最大可达lOOmm。
        冲击式制砂机厂家的产品粒度分布与给料性质、叶轮转速、涡动破碎腔空间物料颗粒密度以及溢流(瀑落)给料量和转子给料量的比例等因素有关。物料越脆叶轮转速越高、细粒级产品含量越高;在一定限度内溢流给料量越多,产品中细粒级含量越低,但绝对量越多。
    冲击式制砂机厂家多用在制砂行业,但生产该设备的公司又大都是矿山机械制造厂,故对砂石的要求简介如下:
        (1)矿山设备对破碎物料的颗粒要求是细。一般而言,对针片状的要求不严,相反针片状的物料进入磨机,反而更易被磨碎。而碎石的要求与上述相反,对其粒形、粒级的要求十分严格其原因在于立方形砂作为混凝土和沥青的骨料最好。机制砂不仅使混凝土强度提高,并能使水泥用量减少,从而降低了费用,其次立方形砂由于带棱角,使之颗粒间有一种相互锁紧的作用。而砂的连续级配又能使空隙大大降低。同时立方形砂比圆形砂占有更大的表面积,使沥青和物料或水泥和物料具有粘在一起减少位移的可能性;
        (2)按照机制砂的定义,经除土处理,由机械破碎、筛分制成的粒径小于4.75 mm的岩石颗粒。但不包含软质岩、风化岩石的颗粒;
        (3)砂的规格按细度模数分为粗、中、细三种。其中粗砂的细度模数为3.7~3.1,中砂的细度模数为3.0~ 3.3,细砂的细度模数为2.2~1.6;
        (4)砂的等级按其技术要求分为I,Ⅱ、Ⅲ三个等级。I类砂适用于强度等级大于C60的混凝土。Ⅱ类砂适用于强度等级C30~C60及抗冻、抗渗或其他要求的混凝土、水工混凝土。Ⅲ类砂适用于强度等级小于C30混凝土和建筑砂浆;
        (5)砂的粒径在4.75~0.15 mm之间,且小于0.075:mm的石粉应有一定的限铂,其粒级分为4. 75、2.36、1.18、0.60、0.30、0.15,最好要连续,且每一粒级要有一定的百分比,其粒形最好成立方体,对其针片量也有一定要求;
       (6)制砂的岩石一般有花岗岩、玄武岩、天然河卵石、安山岩、流纹岩、辉绿岩、闪长岩、砂岩、石灰岩等。其制成的砂按岩石种类不同有不同的强度和不同的要求。
