冲击式制砂机不得不看的高度知识
查看: 326|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-4 11:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
         你的生命中是否有那么一个人,或许你们不再熟悉,或许你们多年都不曾见面,但却会让你有一直前进的动力,有未知却又执着追随的意念。现在看来,不知是那个具体的人,还是那个希望,但是总归精神源泉不竭的动力。感谢那个人,即使不拥有也还有憧憬。球面轴承部分由球面轴承座11和球面瓦34组成。球面瓦用销子固定在球面抽承座上。球面瓦上有回油孔而球面轴承座外圈有挡油环,防止从球面瓦外缘挤出的油进人防尘水中。球面轴承座上有一圈轴承密封环9是为装防尘水用的。球面轴承座下部止。与机架上的环形加工面相配合,两者之间用圆销固定。动锥部分由驱体肠和主抽27组成,用热压配合装配在一起。动锥的外表面装有锰钢衬板7。为了使它们之间紧密贴合,中间铸锌或环氧树脂,上部用锁紧螺母42锁紧。在锁紧螺母的顶部没装分矿盘。一般弹簧式回锥冲击式制砂机都装有分矿盘。它的作用是使矿石能沿破碎腔国周方向较均匀分布。
        对于不装分矿盘的冲击式制砂机最好装有旋转布料器,它能使冲击式制砂机增加产旦,降低破碎产品粒度和延长衬板使用寿命。调整环部分也是一个定锥体,其外回锥表面有锯齿形螺纹,而内部锥体上有缺。定雄衬板38上面相应的有吊耳4。用U形螺栓3穿过缺。钩在吊耳上,将定锥衬板38固定在调整坏39上。调整环39与支承环41靠锯齿形螺纹连接,借旋转调整环使定锥上升或下降,从而改变冲击式制砂机排矿。大小。因调整环是右螺纹,所以向右旋转调整环,排矿。便减小,向左旋转调整环则排矿增大。调整环是借助油缸5推动头推动密封罩上的矩形凸台使调鳌环上升或下降。调好后常用防松机构来防止调整环自动退扣。在调整环外套装有一个锁紧帽45,其中装锁紧缸43。它的作用是消除锯齿形螺纹连接的问隙,使两螺纹在上面接触。当破碎矿石时,由于调整环和支承环两螺纹接触面在破碎力的方向上没有问欧存在,当然也就不会产生附加冲击作用。为了自己想过的生活,勇于放弃一些东西。这个世界没有公正之处。若要自由,就得牺牲安全。若要闲散,就不能获得别人评价中的成就。若要愉悦,就无须计较身边的人给予的态度。若要前行,就得离开你现在停留的地方。
